正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
貌似论坛里没有?我传一个好了。不是很清晰,大家凑活看吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jws3006
沙发
xiyupiaoyu 发表于 2014-7-2 10:02 其实所有的堰流公式,不管是薄壁堰、实用堰、宽顶堰,从根本上来说都是一样的,只是流量系数的不同,事实 …多谢指点!
2014-07-10 17:19:10
xiyupiaoyu
板凳
jws3006 发表于 2014-7-1 19:44 但是还有一个问题就是,调洪演算的时候,一般都是取逐级取H来获得泄流量,比如取H为0.2、0.4、0.6……, …其实所有的堰流公式,不管是薄壁堰、实用堰、宽顶堰,从根本上来说都是一样的,只是流量系数的不同,事实上,即使是确定的堰型,比如已经确定采用WES实用堰,其流量系数也是随堰上水头变化的,一般情况下,低水头时流量系数小,高水头是流量系数大,所以较大的项目的堰流量系数,都是通过水工模型试验来确定的。在前期设计阶段,一般按照最高水位时的堰上水头和堰高的比值来确定堰型,取一个确定的流量系数,然后进行调洪演算,用前面我说的办法进行复核。
2014-07-02 10:02:02
加载更多回复 举报
