土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设计安装技术及安全要求
冷库设计安装技术及安全要求
发布于:2014-06-30 16:55:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关
随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢?
A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在
靠近门处。
B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。
C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。
D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库不制冷的原因?
  冷库常见的现象有冷库温度降不下来和下降缓慢的时候,现在对库温下降缓慢的原因简单分析:  1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大  隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在 施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。导 致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封 不严密。另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货 量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。
