土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 跨度12M*10M砌体结构,如何是好?
跨度12M*10M砌体结构,如何是好?
发布于:2007-10-07 15:08:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
3层9.9M高小楼..办公室大厅,跃层6.6M高.井字梁下用24墙行吗?做过井字梁的给点技术支持!
比如:井字梁宽度,高度,间距,构造等.
我仅有的一点结构知识让我产生这样的预感:梁因挠度产生的侧向推力让墙向外倒塌,然后整个楼淅沥哗啦,就惊动中*南*海了.
若一定会淅沥哗啦,给我点跑路的建议.
比如:往南还是往北跑?或者往外国跑路?需要带哪些装备?
赶紧的,设计或者跑路,也就是这几天了,进来的都说点什么,哪怕是祝福也好啊!
全部回复(4 )
  • kang22kang
    kang22kang 沙发
    这里真是一个学知识的好地方啊.希望高手门多帮帮我门这些菜鸟啊
    2007-10-23 22:03:23
  • wyr-204
    wyr-204 板凳
    SATWE可以计算井字梁,pkpm新天地有云:井字梁在pm里按主梁输入,参加结构的整体计算,对整
    个结构的刚度是有贡献的,在pkpm里面就不认为井字梁按简支算的,我个人认为不能按完全简支
    计算。还有satwe在生成量平法施工图时不能按03G101-1的要求表示JZL,而是表示LL(PS:我对这
    个LL很有看法,不知道pkpm什么时候能改过来),对此很感到郁闷。
    老美的ETABS里有专门的井字梁结构,计算比较好
    2007-10-08 10:47:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
埋铁植筋和膨胀螺栓问题
请问:100厚的板已施工完漏掉埋铁一般是植筋加埋铁还是打膨胀螺栓?如果荷载不大的话。
