土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气施工图纸,诸多不明,请教诸位
电气施工图纸,诸多不明,请教诸位
发布于:2014-06-30 15:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发现诸多问题不明,请教各位前辈:
1、SC150后面有个标识“400/3”请问是什么意思?是进线总开关么?(自己感觉又不大像)
2、镀锌扁钢上连接BV-1*95-SC50线为什么要向上连接呢?然后再连接处下面有个带有“63/4”的电气符号是什么意思?
3、40*4镀锌扁钢分出N和PE,N和PE在配电箱内可以共用一块铜排么?电源线的N线也是连接到这个铜排上么?
4、二级配电箱中还需要做重复接地么?
全部回复(15 )
  • baisha188
    baisha188 沙发
    过来学习知识!
    2014-07-02 11:18:02
  • cashzou
    cashzou 板凳
    qltracy 发表于 2014-7-2 09:25 电阻值非要说有问题的话,那就是≤1欧姆,有问题的地方在PEN线分成PE和N,应该在隔离开关前 谢谢,又学习了。
    2014-07-02 09:59:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压母联断路器如何选型?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
