土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《市政工程》辅导资料(二)
发布于:2014-06-30 15:02:30 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
熟悉沥青混凝土(混合料)结构组成
  本条介绍了沥青混凝土结构组成的基本理论,按级配原则划分的几种结构型式及构造特点。
  沥青混凝土(混合料)是一种复合材料,它由沥青、粗集料、细集料、矿粉组成,有的还加入外掺剂。由这些不同质量和数量的材料混合形成不同的结构,并具有不同的力学性质。
  “沥青混凝土(混合料)结构”是材料单一结构和相互联系结构的概念的总和,包括沥青结构、矿物骨架结构及沥青一矿粉分散系统结构等。沥青混凝土(混合料)的结构取决于下列因素:矿物骨架结构、沥青的结构、矿物材料与沥青相互作用的特点、沥青混合料的密实度及其毛细一孔隙结构的特点。
  矿物骨架结构是指沥青混合料成分中矿物颗粒在空间的分布情况。
  沥青混合料的力学强度,主要由矿物颗粒之间的内摩阻力和嵌挤力,以及沥青胶结料及其与矿料之间的粘结力所构成。
  沥青混凝土(混合料),可分为按嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两大结构类型。
  按嵌挤原则构成的沥青混合料的结构强度,是以矿质颗粒之间的嵌挤力和内摩阻力为主、沥青结合料的粘结作用为辅而构成的。这类路面是以较粗的、颗粒尺寸均匀的矿物构成骨架,沥青结合料填充其空隙,并把矿料粘结成一个整体。这类沥青混合料的结构强度受自然因素(温度)的影响较小。
  按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强度,是以沥青与矿料之间的粘结力为主,矿质颗粒间的嵌挤力和内摩阻力为辅而构成的。这类沥青混合料的结构强度受温度的影响较大。 中华考试网
  按级配原则构成的沥青混凝土(混合料),其结构组成通常有下列三种形式:
  (1)悬浮密实结构:特点:具有很大的密度,较大的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。通常按最佳级配原理进行设计。
  (2)骨架空隙结构:特点:嵌挤能力强,内摩擦角较高,但黏聚力也较低。
  (3)骨架密实结构:特点:嵌挤锁结作用,不仅内摩擦角甲较高,黏聚力f也较高,是综合以上两种结构优点的结构。
  • cyrrr
    cyrrr 沙发
    感谢楼主!好东西 !
    2016-03-10 15:20:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《市政工程》辅导资料(一)
2014年一级建造师《市政工程》辅导资料(一) 掌握改性沥青混合料面层施工要求   施工技术人员应掌握改性沥青混合料的一般知识。本条主要介绍了改性沥青混合料面层的施工艺,主要包括生产和运输、摊铺、碾压、接缝、开放交通等内容。   一、改性沥青混合料的生产和运输   改性沥青混合料的生产除遵照普通沥青混合料生产要求外,尚应注意以下几点:   1.改性沥青及改性沥青混合料生产温度通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10-200℃.当采用表列以外的聚合物或天然沥青改性沥青时,生产温度由试验确定。
