继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
原创论文:以FPGA为核心实现继电保护装置的片内系统架构及保护算法实现策略(续)本帖最后由 linwei_jinan_fpga 于 2014-6-28 21:40 编辑 图2中的“特征量计算子模块”计算保护算法所需的各种特征量(例如变压器保护中的各相差动电流三次谐波幅值)、生成处理过的采样值序列(例如对原始采样值序列执行滤波算法得到的各次谐波采样值序列),其间需要进行大量运算,这正是FPGA提供的分布式运算资源的用武之地。以此为基础,尽可能并行地进行各种特征量计算、采样值处理,同时对具体运算过程予以流水线化:每个运算单元每接收到一帧新的采样值数据,就将其中的各采样值与历史数据组合成一个新的数据窗,生成一个新的特征量、新的处理后采样值,同时打上这个新输入采样值帧携带的时标。各个特征量、采样值序列的计算由硬件上独立的模块予以并行执行,相较于CPU/DSP基于对运算单元进行时分复用的串行运算,具有显著的速度优势。
只看楼主 我来说两句 抢板凳光纤接收器现在都是100Mbps/1000Mbps,哪还找到“10Mbps/100Mbps”?
现在全用自适应交换机了,还用HUB?你想买HUB都找不到了!
