框筒结构模型的经验汇总
位移角不够时:
1、增加外围框架梁柱截面,中间核心筒的墙体上部减小,增加抗扭刚度,让Tt/T1<0.85,且越小抗扭刚度越好。【效果很好】
2、根据空间振动情形,调整结构刚度布置以使扭转效应减少。【效果好】
3、调大周期折减系数,框筒为0.8~0.9,取值越大,位移角越小。【效果很好】
4、调大中梁刚度放大系数。【效果好】
5、调大连梁折减系数。【效果还好,但连梁超筋严重】
6、减小荷载。【按实际的荷载输或减少板厚】
7、梁柱重叠部位简化为刚域。【效果好】
8、核心筒的宽度若小于筒体总高的1/12,层间位移很难调下来。【要让建筑师调整,否则后面很麻烦】
9、地下水平抗力系数M值取大些。
调整刚度比:
1、地下室顶板嵌固,剪切刚度比≥2.0(上海:1.5)
【根据SATWE2010版总信息:“RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)”手算比较,不能看“Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值”,因为Ratx,Raty中的侧移刚度为地震剪力与层间位移之比得出的,非剪切刚度】
2、楼层刚度比
【对于框筒,按照高规2010要求,只需看“Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层”,即查看“地震剪力与地震层间位移角的比”】
【但按抗震规范2010,仍要满足下面要求(高规2010针对框架结构才要求):“Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者”】
若不满足则属于结构薄弱层,放大1.25倍。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
guoxu0408
沙发
谢谢分享,谢谢分享
2015-02-16 10:23:16
clz0123456789
板凳
谢谢分享,正是需要的资料
2015-02-15 11:18:15
加载更多回复 举报
