为准备2014国际足联世界杯,巴西体育场馆和基础设施进行了改造。所有的改进是基于LEED评估系统(领先能源与环境设计)的巴西绿色建筑委员会。关于排水,巴西ACO球场提供为每个球场设施提供所需的技术解决方案。
目前,巴西ACO球场是世界上最现代化的体育场馆之一,全名Arena Corinthians,位于圣保罗,预计2014年巴西世界杯的开幕式将再次举行。球场除了在外部拥有一块170米宽20米高的超大LED显示屏,以及内部奢华的大理石和花岗岩构造。同时,球场安装完成的吸入系统,能够确保雨水迅速地排出,所有设计均达到FIFA标准。在球场外部区域,ACO同样提供了超过1900米行车流通道,包括一个高质量的缝隙式成品排水沟,其现代化的设计,给人带来迷人的视觉冲击。
位于里约热内卢的Estádio Jornalista Mário Filho球场,亦或名为Maracanã,能够容纳76000人,其球场外部及内部已经全部改造完成。在球场外部的自行车通道,ACO装备了超过500米的PD200整体排水通道。除了地面排水性能高的提供,这个解决方案符合公众通道安全。整体通道排水的重要特点是,通道由100%的聚合物混凝土构成。根据ACO表示,该排水系统并没有表现出被腐蚀的现象,同时但保持水力效率,甚至里约热内卢这样盐水环境中的城市。
除了世界杯开幕式和举办决赛,ACO还为Arena Pantanal, Arena Pernambuco and Estádio Castelão球场提供了地面排水系统。位于累西腓的Pernambuco Arena球场,ACO在球场四周提供了超过400米得整体排水通道。在Estádio Castelão球场的应用中,与Pernambuco Arena,设计理念一样,都是采用超过400米的整体排水通道。
2人已打赏
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀区别减压阀是将压力高的介质降为压力低的介质的设备,该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。 安全阀用以防止锅炉、压力容器等设备或管道因超压而发生损坏的阀门。当压力略高于正常工作压力时,安全阀自动开启,使压力下降。当压力略低于正常工作压力时,安全阀自动关闭,停止排放流体并保持密封。 泄压阀主要是用在压力过大的场合,当压力大于设定值时阀内片被顶开及时释放压力,压力减小后恢复到原来的位置,和安全阀区别不大,泄压阀多指用于液体的,安全阀多指用于气体,蒸汽的。
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
剑侠627
沙发
学习了,造价高啊
2014-11-20 15:05:20
sunshine4469
板凳
好人一生平安
2014-11-20 14:58:20
加载更多回复 举报
