返回版块97.89 万条内容 · 2158 人订阅
请问是变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句一,2根240的电缆小了。三根可以 电缆的敷设系数安全点打个6折差不多,并联没问题
二、启动方式,是不是变频。这么大的电机通常不会直接启动,如果用变频器就用变频电缆,距离不可过长150m以内,如果是软起,就普通电缆就行
三,这种大的电缆敷设要按照规范,和其他380在一起没关系,但是要使用梯架,不超过桥架的40%左右,通风要好,不然发热会很厉害
