根据2010版抗震规范,楼层位移比不再采用根据CQC法直接得到的节点最大位移与平均位移比值计算,而是根据给定水平力下的位移计算。
CQC方法存在的问题:是将结构各个振型的响应在概率的基础上采用完全二次方开方的组合方式得到总的结构响应,每一点都是最大值,可能出现两端位移大,中间位移小,所以CQC方法计算的结构位移比可能偏小,不能真实地反映结构的扭转不规则。而且不同组合的位移之间的运算也是无物理意义的。
如10层框剪结构,根据CQC法计算的位移比为1.46,而根据给定水平力下的位移比是1.64。
武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
关于高强螺栓关于高强螺栓 设计分“摩擦型高强螺栓或承压型高强螺栓”,目前制造厂生产供应的高强度螺栓有大六角头高强螺栓和扭剪型高强度螺栓,无用于摩擦型连接和承压型连接之分。设计中指明需要采用的高强螺栓的性能等级即可(如10.9或8.8),施工单位采用大六角头高强螺栓还是扭剪型高强度螺栓,是施工单位根据自己的工装条件、施工经验或采购情况来确定。高强度螺栓摩擦型和承压型连接的区别高强螺栓连接是通过螺栓杆内很大的拧紧预拉力把连接板的板件夹紧,足以产生很大的摩擦力,从而提高连接的整体性和刚度,当受剪力时,按照设计和受力要求的不同,可分为高强螺栓摩擦型连接和高强螺栓承压型连接两种,两者的本质区别是极限状态不同,虽然是同一种螺栓,但是在计算方法、要求、适用范围等方面都有很大的不同。在抗剪设计时,高强螺栓摩擦型连接是以外剪力达到板件接触面间由螺栓拧紧力所提供的可能最大摩擦力作为极限状态,也即是保证连接在整个使用期间内外剪力不超过最大摩擦力。板件不会发生相对滑移变形(螺杆和孔壁之间始终保持原有的
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
