土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 抗震规范和高规中的“规定水平力”
抗震规范和高规中的“规定水平力”
发布于:2014-06-30 12:36:30 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
抗震规范和高规中的“规定水平力”
新一轮规范中几处出现“规定水平力”这一说法,这里适当延伸,将这一用处用到哪几个条文作一小汇总:
一、计算扭转位移比
本规范3.4.3条1款的规定,主要针对钢筋混凝土和钢结构的多层和高层建筑所作的不规则性的限制,对砌体结构多层房屋和单层工业厂房的不规则性应符合本规范有关章节的专门规定。
本次修订的变化如下:
1 明确规定表3.4.3所列的不规则类型是主要的而不是全部不规则,所列的指标是概念设计的参考性数值而不是严格的数值,使用时需要综合判断。明确规定按不规则类型的数量和程度,采取不同的抗震措施。
不规则的程度和设计的上限控制,可根据设防烈度的高低适当调整。对于特别不规则的建筑结构要求专门研究和论证。
2 对于扭转不规则计算,需注意以下几点:
1)按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超过平均位移2倍的情况称为刚性楼盖,超过2倍则属于柔性楼盖。因此,这种“刚性楼盖”,并不是刚度无限大。计算扭转位移比时,楼盖刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定。
2)扭转位移比计算时,楼层的位移不采用各振型位移的CQC组合计算,按国外的规定明确改为取“给定水平力”计算,可避免有时CQC计算的最大位移出现在楼盖边缘的中部而不在角部,而且对无限刚楼盖、分块无限刚楼盖和弹性楼盖均可采用相同的计算方法处理;该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。
3)偶然偏心大小的取值,除采用该方向最大尺寸的5%外,也可考虑具体的平面形状和抗侧力构件的布置调整。
4)扭转不规则的判断,还可依据楼层质量中心和刚度中心的距离用偏心率的大小作为参考方法。
3 对于侧向刚度的不规则,建议根据结构特点采用合适的方法,包括楼层标高处产生单位位移所需要的水平力、结构层间位移角的变化等进行综合分析。
4 为避免水平转换构件在大震下失效,不连续的竖向构件传递到转换构件的小震地震内力应加大,借鉴美国IBC规定取2.5倍(分项系数为1.0),对增大系数作了调整。
抗震规范3.4.4条,计算扭转位移比时,楼层位移不采用之前的CQC组合计算,明确改为采用“规定水平力”计算,目的是避免有时CQC计算的最大位移出现在楼盖边缘中部而不是角部。水平力确定为考虑偶然偏心的振型组合后楼层剪力差的绝对值。但对结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。
这一条也在高规3.4.5条出现。
二、计算倾覆力矩
(1)少量剪力墙的框架结构
确定框架部分抗震等级时,需要量化框架部分承受的底部倾覆力矩(分界值为50%),采用的也是规定水平力;
(2)有较多短肢剪力墙的剪力墙结构
确定是否属于该结构类型,需要量化短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩(分界值处于30%~50%之间),采用的也是规定水平力;
三、高规中转换层侧向刚度
高规附录E中,对转换层位于第二层以上,采用等效侧向刚度比。转换层上部和转换层下部采用的水平力为单位1。
四、判断侧向刚度的规则性
抗震规范3.4.4条文说明,对于侧向刚度的不规则,建议根据结构特点采用合适的方法,包括楼层标高处产生单位位移所需要的水平力、结构层间位移角的变化等进行综合分析。
  • ricky110122
    ricky110122 沙发
    2015-08-20 10:50:20
  • qlb7610
    qlb7610 板凳
    2015-07-03 11:54:03
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
钢管混凝土构件的一些基本计算理论
钢管混凝土构件的基本计算理论框架基本上可分为以下三种:1. 基于试验回归的“统一理论”,该理论最先由哈尔滨工业大学的钟善桐教授提出,它的含义是“钢管混凝土构件的性能,随着物理参数、几何参数、应力状态及截面型式的改变而变化,变化是连续的、相关的和统一的。”该理论将钢和混凝土混合成一种“组合材料”,不再对二者进行区分,从而摒弃了内力分配或叠加的概念。采用该理论的规范有电力行业标准DL/T5085和福建省标准DBJ13-51-2003。
