土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ SAP2000软件施加节点位移
SAP2000软件施加节点位移
发布于:2014-06-30 11:40:30 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
SAP2000软件施加节点位移
在SAP2000中节点施加荷载方式有节点荷载和节点位移荷载。这里的节点位移荷载指的是地面位移荷载(Ground Displacement Load),这同常规有限元软件的施加方式有所区别。
SAP帮助中提到:节点地面位移荷载用来在节点约束和弹簧支座处施加指定位移(或转角)。其中约束可以认为是节点自由度和地面之间的刚性连接,而弹性则是柔性连接。帮助中特别指出:如果不是对约束或弹簧部位施加地面位移荷载时,该节点加载方式是无效的,即不会对结构起任何影响。
施加节点位移方法:对需要施加位移的节点施加对应该位移方向的约束,再者就是对节点施加地面位移荷载。
下面证明该方法的有效性。
(Case 1)一悬臂的杆件,长度任意,截面任意,先对端部施加1kN的X方向节点力,求的节点位移值A;
(Case 2)一悬臂的杆件,长度任意,截面任意,约束住端部先对端部X方向进行约束,施加A值位移;
参看Case 1和Case 2两者的弯矩、剪力图。从下面两个图可以看出,结果是非常吻合的,说明该施加方法是有效的。
(Case 3)一悬臂的剪力墙,高度任意,截面任意,先对端部施加1kN的X方向节点力,求的节点位移值A;
(Case 4)一悬臂的剪力墙,高度任意,截面任意,约束住端部先对端部X方向进行约束,施加A值位移;
参看Case 3和Case 4两者的合成竖向力和剪力图。从下面两个图可以看出,结果是非常吻合的,说明该施加方法是有效的。
全部回复(5 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    原来如此,正是我要找到的答案。非常感谢楼主的智慧与分享。
    2025-06-11 22:18:11
  • clz0123456789
    clz0123456789 板凳
    值得学习的好东东。
    2015-02-15 10:41:15
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
用一句话说下结构设计中的几个参数比
用一句话说下结构设计中的几个参数比0.轴压比 目的:控制构件保持一定延性。规范规定:限值各等级的剪力墙和框架(支)柱轴压比;注意:剪力墙的轴压比对应的荷载为重力荷载代表值的设计值;框架(支)柱轴压比对应的荷载为含水平荷载的工况组合,多为地震工况组合。1.扭转周期比目的:限制结构抗扭刚度不能太弱。规范规定:限制结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比。振型判别方法:振型方向因子来判断,因子以50%作为分界。
