土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间下水管带存水湾也有臭气味
卫生间下水管带存水湾也有臭气味
发布于:2014-06-30 04:54:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
房子是私人修的,三层楼,有10年了,我刚租来半年。卫生间一直都有臭气,一楼特别臭,二楼也臭,但没有一楼严重,三楼很轻微。刚开始以为是卫生间清洁没做好,就天天做。还是臭味很大。又以为是下水没有带存水湾,检查发现是有存水湾的,是P型存水湾。还有一个现象,一到下雨天,臭气比平时更大。用的蹲便器,直通的。但我想即然有存水湾,不应该这么臭啊。
有的说是下水道回压大,所以卫生间臭。还有的说改成U型存水湾。请帮帮我,我到底该怎么办才能让卫生间不臭呀?
全部回复(70 )
  • 小时工
    小时工 沙发
    地漏的地方检查过吗?
    2014-07-22 08:47:22
  • 佰韵
    佰韵 板凳
    可能是排出管没做水封或没做好,造成臭气泄漏进屋子
    2014-07-22 08:46:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管DN25*28里的28是什么意思(图)?
