土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压塑壳做进线开关
低压塑壳做进线开关
发布于:2014-06-29 17:17:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压塑壳做进线开关,二进线一母联,还需采用备自投装置,进线开关是固定式的话,可以放进抽屉里吗?进线开关做成固定式放抽屉里比较好,还是进线开关直接做成插入式的???有没有人做过?求图
全部回复(7 )
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    有人已经给出了相应的答案了啊!
    2014-07-16 08:43:16
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    3塑壳开关组成的两进一联配电系统,最好只做电气联锁而不做备自投。再怎么设计都不完善即使加了电操,这是由于塑壳断路器的本性决定的。不然你做了备自投就麻烦了。建议最简单最可靠的就是三把锁2个钥匙就行了。
    2014-07-15 23:26:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
35kV SF6断路器的选择
35kV SF6断路器的选择LW8系列的SF6断路器的电流互感器是怎么配的??一相是配一只吗?断路器上下两端的电流互感器比值可以不一样吗?我需要配12只电流互感器 上下各6只,分别是0.2/10P20 0.5/10P20 型号怎么选?
