土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 甲方经理和施工单位项目经理是一个人怎么办
,我们这个工地施工单位和甲方是一个开发公司项目经理又兼任甲方经理,这是他们总公司决定的,监理根本就没法做,看看有哪位给出出主义
全部回答(13 )
  • tjhe1026
    chongqingren197 发表于 2014-7-29 08:59 你说的是在通常情况下,是行得通的,我说的情况是如果发生事故时,一旦严格按法律追究监理责任时,那么这 …看到出“……197”没有实践经验!2007年,北京东城区某工地,年三十发生基坑边坡坍塌,直接威胁到2根供热管道(承担20万平米)安全和2根直径800mm供水管道安全。事后区质监站到现场追查责任单位,监理无责,甲方和承包商的责任。具体情况见2010年第10期《工程质量》期刊。
    2014-07-29 13:16:29 来自 PC 评论 举报
  • chongqingren1973
    tjhe1026 发表于 2014-7-28 17:48 也就是说,甲方违规提前使用不具备验收条件的建筑物所产生的后果,自负。监理人员把不合格工程按照合格工 …你说的是在通常情况下,是行得通的,我说的情况是如果发生事故时,一旦严格按法律追究监理责任时,那么这样的承诺函法院是不会采信的。所以也不要迷信承诺函,要分情况,在确定没有安全隐患时适用,如果对安全没有把握还是要慎重
    2014-07-29 08:59:29 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
