土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求空调电流大的原因
求空调电流大的原因
发布于:2014-06-28 23:53:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有两台格力6.5的风管机,单台功率是2300多瓦,正常电流应该在10A这样,而现在两台电流都是16A多,压缩机也不会保护制冷也还可以。是 去年10月安装的 两台空调外机散热很好,现在外环境温度在32度这样, 铜管单台在20米这样,外机比内机高10米,内机电源电压是220多伏,到外机接线端只有205V出头,压降了20伏是否回导致电流升高呢,怀疑连接现不够粗
全部回复(4 )
  • dxjg
    dxjg 沙发
    14A的电流也有点大,管路长了可能安装的时候空气没排干净,重新用真空泵抽空加氟,我门管路过长都是抽空加氟
    2014-07-07 20:50:07
  • qq_1403969596958
    已经解决部分, 把原来接的一节非标的2.5平方电线换成4平方的 ,电流从17A降到14A多,
    2014-07-01 17:41:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新手提问,高低压控和冷媒压力表喇叭口处为什么要抹油,抹的是什么油?
