土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 原创论文:以FPGA为核心实现继电保护装置的片内系统架构及保护算法实现策略
发布于:2014-06-28 21:26:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
题记:本文系笔者数年心血之结晶,2014 年3 月19 日成稿,随即投往国内某知名专业期刊,日前收到退稿邮件。失望之余,细读退稿原因,感觉其技术观点或为当前多数业内专家的共同思路,即使另投他刊,结果亦应大抵如此。敝帚自珍之心人皆有之,实不甘就此自弃,遂将敝作发往各大论坛,以供业内读者品鉴。若幸蒙抬爱,还望荐之于同仁、师友,以为技术革新之助力,拜托拜托!如有不明之处、斧正之言、补充意见,亦欢迎提出,跟帖、发邮件(linwei_jinan@126.com )均可,鄙人不胜感激之余,必将尽力与诸君交流,多谢多谢!
作者:林伟
摘要:以FPGA 为核心实现保护算法,基于FPGA 芯片提供的大量分布式运算资源,用流水线技术使数据处理过程节拍化,使现有的各级、各种算法尽可能并行执行,可以为保护算法设计师提供更多可支配的运算能力,使其不再受限于CPU 、DSP 的可用运算时间,能够根据需要合理组织现有算法,进而有条件以硬件资源换性能、用新的思路设计综合性能更高的保护新算法。介绍了以FPGA 为核心实现继电保护装置的一种片内系统架构、基于FPGA 实现保护算法的基本策略,为现有保护装置的改进、新保护算法的开发提供了借鉴。
关键词:继电保护,FPGA ,继电保护算法,智能变电站
0. 引言
众所周知,基于CPU/DSP的继电保护装置的算法是串行执行的,在硬件底层表现为对少量运算单元的时分复用,运算单元的速度、数量限制了保护算法的整体执行速度,限制了装置的速动性。同时,为了保证速动性,保护算法设计师必须将算法的复杂程度限制在一定范围内,无法按照理想的方式添加、组织算法。进而,在为解决现有问题或提高装置的综合性能而构思新的保护算法时,开发者的思路也因为核心硬件运算能力的不足而受到限制。
基于FPGA实现保护算法,此前已有部分研究成果发表[1][2][3][4][5]。这些文章尽管在一定程度上验证了用FPGA实现保护算法的可行性、速度优势,但在内容上或者侧重于替代,侧重于如何用FPGA实现已有的某种具体的保护功能,或者虽然及述及系统级方案,但在保护算法实现策略方面着墨不多,也未包含最新的智能变电站过程层设备中的重要模块在FPGA系统设计中的布局。更重要的是,这些成果对FPGA技术之于保护算法开发的开创性意义重视不够,未予突出的强调。
本文借鉴了参考文献[4]图3、参考文献[5]图5的架构,提出一种包含智能变电站过程层设备输入/输入模块、以FPGA为核心实现继电保护装置的片内系统架构,继而绕过具体保护功能的实现,从在大多数保护算法中表现为共性的基本数据流的角度描述了用FPGA实现保护算法的基本策略,介绍了在FPGA环境下对传统保护算法架构逐步进行简化的途径。同时着重指出,FPGA技术提供了“以硬件资源换性能”的技术手段,建议充分利用其提供的海量高速分布式运算资源,以新的思路寻找新的故障特征信息、开发性能更优异的保护算法,并为此提供了一些基本的思考方向,以供读者借鉴,同时希望能够促进更多资源投入到这一充满创新机会的领域。
1. FPGA技术的最新进展及优势
现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Array)本质上是集成在单一芯片中的一些可以由应用开发人员在一定层面上自由组合的分布式逻辑电路资源,提供了在底层硬件级别并行实现高速信号整理、数据处理的技术手段。
近年来,各主流制造商为FPGA芯片集成了日益丰富的硬件资源,能够以一两千元的价格提供速度为几百MHz、可以独立/协同运行、功能可配置的几百个基础DSP硬核、几百个片内RAM块、十几万个带寄存器的多输入逻辑运算单元(还能以更高的价格提供资源更多的芯片),在某种意义上提供了类似“片内大型计算机”的运算资源。结合日益强大的开发调试工具(包括工具提供的CPU、FIR、FFT、浮点运算单元等软核IP),使现代FPGA芯片具备了并行、高速、运算资源丰富、定时精确、功能灵活、开发调试手段先进的特点,相比于目前继电保护装置中用于执行保护算法的主流芯片-- CPU、DSP,具有显著的优势。这些优势,在近年来智能变电站二次设备的研发中已经初露端倪[6][7][8]。
2. 以FPGA为核心实现继电保护装置的片内系统架构
本架构着眼于如何构建继电保护装置中具有共性的功能框架,把主数据通道上的各算法模块整合到了FPGA芯片中,利用嵌入式软核CPU实现初始化、人机界面、保护定值下发等慢速、辅助功能,以提高设备性能、简化系统架构。其特征是分布式运算、并行处理,核心理念是“以硬件资源换性能”。
图1给出了装置的主FPGA片内系统架构,其中包含了智能变电站过程层设备的通讯接口模块、数据预处理模块。虚线框内是在主FPGA芯片中实现的功能。图中未示出位于PCB上的以太网PHY芯片、SDRAM、FLASH、键盘等功能器件以及外接的北斗/GPS等功能设备。
图1中各模块分别占用FPGA中的一部分硬件资源,在嵌入片内的软核CPU的协调下各司其职、互相协作、并行运行。近年来各保护设备厂商已经在智能变电站二次设备的通信接口、数据预处理环节中用FPGA实现了其中的一些模块[6][7][8],本文不再赘述。以下仅对个别模块、板卡做简略说明。
“嵌入片内的软核CPU模块”是由开发工具利用FPGA片内提供的可编程逻辑/寄存器/连线资源、基础DSP硬核、RAM块等硬件资源以及片外FLASH存储器搭建的CPU最小系统,可以在芯片厂商提供的集成开发环境下像普通CPU一样进行软件开发,经与“软核CPU总线接口模块”连接的子模块(图中未示出)、以太网PHY芯片与上位机通信,在本架构中用来实现系统初始化、启动、暂停、再配置(例如,接收、应用用于变更保护定值的数据集,接收、应用用于变更保护逻辑组态的数据集,接收、应用用于变更保护算法功能模块内部的工作参数、功能组合方式的数据集)、重启,以及其它慢速功能(例如键盘响应),从而留出更多FPGA硬件资源用于高速数据处理(也可将本模块移至片外由单片机实现,以节省成本– 代价是降低了系统的硬件集成度、抗干扰能力)。
“数据、信号调度模块” 利用FPGA片内的可编程逻辑/寄存器/连线资源构成多路并行运行、互相协作的状态机,完成各模块之间的数据、信号的调度工作,包括为“保护算法模块”提供所需的数据、将其输出的跳闸信号提供给图1右下角的输出接口模块。在必要情况下,由其它各模块在与本模块接口处提供输入/输出双口RAM或FIFO,作为数据交换的缓冲空间,同时也作为时钟域转换接口,在整个片上系统中充分利用现代FPGA提供的可自由布置的多个时钟域资源,以使高、低速模块的运行并行不悖,在速度、功耗、成本之间取得合理的平衡。
“本地模拟量、开关量采集、预处理板”完成对本地模拟量、开关量的采集、预处理、上传工作,提供模拟ALF、A/D、光隔等功能器件,用板载FPGA接收主FPGA提供的配置、启动等信息,完成对A/D的配置/控制、数字量/开关量的采集与预处理,并提供与主FPGA通信的高速串行通信接口。
3. 基于FPGA实现保护算法的基本策略
这里介绍的基本策略,是针对在大多数保护算法中具有共性的基本数据流进行描述的,并不专指某种特定的保护类型,主要以分布式并行运算、流水线处理为特征,核心理念是“以硬件资源换性能”。
图2给出了保护算法模块的基本架构,虚线框内是本模块负责实现的功能。这里继承了经典的特征量计算、启动算法、动作算法、特殊工况识别等概念。
图2中从“数据、信号调度模块数据输出端口”输出的数据流分为两部分:采样值(必须为每个时间断面的SV数据集提供其采样时刻对应的全局时标,由原始输入数据自带或由校时模块、SV插值同步模块生成,以下简称“时标”)、相关配置信息送入“特征量计算子模块”,计算得到各种特征量之后,打上时标,发往“保护数据源调度子模块”;保护算法所需的其它数据(调理后的开入量信息、各类定值/控制字表、压板信息、时标、配置及其变更信息等)被直接送入“保护数据源调度子模块”。为方便讨论,以下约定每个采样值帧仅携带一个采样时刻获得的数据集(这一点可以由位于数据预处理环节的模块予以保证)。
篇幅受限,待续......
  • linwei_jinan_fpga
    有位网友告知:挑战杯竞赛中已经有人做出了相关的尝试。
    笔者查到这一项目名称是:一种基于FPGA的新型微机继电保护装置,但没找到原文。
    从挑战杯官网的介绍(在其官网搜索FPGA即能找到)来看,这个项目应该能够作为“FPGA可以适用于继电保护装置”的一个实例,具有重要的参考价值 -- 在此向这位网友表示感谢!
    这一成果结合本人提出的“以硬件资源换性能”的设计原则、用FPGA实现继电保护算法的总体策略,相信会有助于大家深入理解本人着重强调的“FPGA技术之于保护算法开发的开创性意义”、“FPGA必将淘汰DSP”的命题、深入理解本人提出的“将更多资源投入到这一充满创新机会的领域”这一倡议。
    希望有影响力的业内人士能藉此充分认识到这一倡议的重要性、紧迫性。
    2014-09-29 05:47:29
  • linwei_jinan_fpga
    敝文《以FPGA为核心实现继电保护装置:暂态保护--多种小波基实时处理多路采样值》已经发布在本版,请参阅,
    欢迎积极参与讨论!
    2014-09-11 05:25:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
通信电源市场总规模变化不大 集采降价趋势难以为继
通信电源是通信网络的心脏,因其市场规模大,受到越来越多的企业关注。据了解,2011年中国通信电源市场总体销售额为47.23亿元,同比下降5.9%。2012年,国内三大运营商开启多轮通信电源集采,近期基本结束。行业利润已降到危险水平在市场方面,目前国内通信电源市场格局依然以华为、艾默生、中兴通讯等传统优势电源厂商为主,占据80%左右的份额。而动力源、普天、中达等亦有许多收获。值得一提的是,华为近几年转变策略,重回通信电源市场,2012年取得不俗成绩。
