土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 真石漆饰面色彩的调制
真石漆饰面色彩的调制
发布于:2014-06-28 10:54:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现代工程对色彩有较高要求,为达到色相、明度和饱和度要求,施工时可应用三色原理之颜料模式,即CMYK(C代表青色,M代表洋红色,Y代表黄色,K代表黑色)来指导颜f色。真石漆使用的骨料以彩砂为主料,这种彩砂是由石英砂与金属化合物等调配、经高温显色反应、在石英砂表面所形成的一层均匀的彩色釉。不同的金属氧化物可形成不同的色彩,故真石漆配色时,可选择色彩丰富多样的金属氧化物作为材料之源。由于不同颜色之间可以进行灵活调配,因此,容易获得更多的色彩类型。直接用白色石英砂配合真石漆使用,可调整颜色的深浅。真石漆的可调色特点,使工程施工中对色彩的充分掌控成为可能。鉴于不同厂家、不同编号的真石漆产品所用的乳液种类与含量可能存在差异,为保证产品质量,调色时要用同一编号的真石漆产品,严禁混合使用不同厂家的真石漆产品、或者同一厂家不同编号的涂料产品。
  • woaini305768668
    谢谢楼主分享好资料
    2015-10-11 12:13:11
  • thq76417588
    thq76417588 板凳
    学习,谢谢楼主
    2015-09-04 22:23:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
真石漆施工十大注意事项
(1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品;   (2)基层处理   1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm);   2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力;   3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物;   4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理;   (3)柔性腻子批刮   ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。
