土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全自动恒压变频供水设备
全自动恒压变频供水设备
发布于:2014-06-28 10:26:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。
该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。
普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点:
一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频供水设备采用了全密闭式的供水系统,设备直接与市政管网连接在一起,纯净的水经过全自动变频供水设备加压之后直接输送给用户,从根本上杜绝了自来水与各种杂质的接触,避免了自来水的水质受到污染,是当前较为先进的一种变频供水设备。
二,节能效果显著,由于采用了变频控制技术,接通电源之后,当系统压力小于设定压力时,压力传感器就可以检测出管网压力,进而变成欠压信号,然后经过可变控制程序处理,转速上升,流量增大,当系统压力大于设定压力时,压力传感器便会测出系统压力,进而传递给调节器分析处理,控制器便会发出信号降低水泵转速,直到系统压力达到设定值为止。
三,智能化程度高,系统具有自动和手动两种操作功能,在任何情况下均可以保证系统不会断水,而且设备具有缺相、欠压、过压保护功能,即使是设备发生故障也会发出一定的提示,以促使维修人员能够及时的处理,整个设备具有体积小,占地面积小,无噪音和二次污染,维修方便的特点,是当前较为先进的一种全自动变频供水设备。
详情登陆 普利龙供水设备官网
全部回复(6 )
  • wato92
    wato92 沙发
    建议全自动变频恒压供水设备最好采用自灌式进水方式,这是从实际工程中总结出的经验
    2014-07-02 11:41:02
  • guoxieyu
    guoxieyu 板凳
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    2014-07-02 01:03:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
智能箱式恒压供水设备
智能箱式恒压供水设备是一种新型的恒压供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水塔供水,智能箱式恒压供水设备将变频调速技术以及恒压供水技术结合在一起,既能够起到变频供水的效果,又能够在水源不足时充分利用水箱的储水作用,进而起到恒压供水的效果,并且能够起到避免水质二次污染的效果,是当前较为先进的一种供水设备。 智能箱式恒压供水设备直接与市政管网连接在一起,可以充分利用市政管网的压力,当市政管网中的水与水箱中的水同时汇集到稳流补偿器,当市政管网水压充足时,用户可以直接利用市政管网中的水压,并且直接利用市政管网向用户供水,当市政管网中水压不足时,箱式恒压供水设备便开始启动使用,流量控制器也开始启动,并且始终保证将市政管网中的水维持在最低压力上,以尽可能地保证用户的用水需要,即使是停水时,智能箱式恒压供水设备便开始利用水箱中的水为用户供水。
