土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 填充墙都有哪些材料,与剪力墙相比优点在哪??
发布于:2014-06-28 09:10:28 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
全部回复(4 )
  • woshi771988
    woshi771988 沙发
    有加气混凝土砌块
    成本应该不剪力墙便宜!
    2014-08-18 11:25:18
  • yangguorui456
    yangguorui456 板凳
    2014-06-28 09:11:28
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
伸缩接头、传力接头公称通径A、B系列表示方法
伸缩接头、传力接头所在管道通径及壁厚的通常表示方法为:实际外径*实际壁厚,例如:Φ114.3*6.02 即表示管道外径为114.3mm,壁厚为6.02mm。但在很多情况下,为便于设计,管道伸缩器多用公称通径来表示,例如DN100,4”等。壁厚用管标号SCH××表示,如SCH80来 表示。这些数值不代表实际外径或实际壁厚,它们只是一种标识。由于世界各国使用 上的习惯,某种公称通径(如DN100)所代表示实际外径并不是唯一的,归纳起来, 主要有两种,一种称公制系列(B系列),一种称为英制系列(A系列)。因此,如果 只知道公称通径,而不知道属于A系列还是B系列,通常我们不能唯一确定它的实际外 径。例如DN100,如为A系列,则其代表管道外径为114.3mm,如果采用B系列,则某代 表外径为108mm。但DN100A就代表外径为114.3、DN100B就代表外径为108。至于壁厚 通常按照给出的管标号(如SCH20、STD、XS),查询相关标准中的有关表格,即可查 到其代表的实际壁厚。 (2) 有些老设计部门,尚沿用这样的习惯,以DN××表示的即为公制(B系列),以 英寸表示的即表示英制(A系列)。但根据目前实际情况,后一种情况,即“以英寸 表示公称通径时,一般代表英制系列(A系列)”通常是正确的,但前一种情况已不 再准确了。目前较为流行的做法是。不论公制英制均以DN××表示。因此,凡以 DN××表示通径而又未指出A系列、B系列的,必须明确其采用的管道系列,否则,就 可能发生错误,如可能误将114.3的管道错成108管道。 (3) 管道常用规格详见附表3,其中详细介绍了,公称通径,实际外径(分A系列、B 系列),不同管标号(如SCH30、STD)所对应的实际壁厚。
