土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏柜节能技术资料
冷藏柜节能技术资料
发布于:2014-06-28 08:06:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于我国冷藏柜行业发展历程较短,大多数冷藏柜的耗电量与发达国家同类产品相比偏高。随着我国冷藏柜工业的飞速发展和冷藏柜普及率的提高,冷藏柜
的能耗问题在国民经济中越来越突出,它关系到节约资源和环境保护等重大问题。因此节约能耗、保护环境、研制和生产全替代节能型冷藏柜,是我国冷藏柜
行业持续健康发展的大趋势。
当前冷藏柜主要的节能措施有:改善冷藏柜结构设计,主要包括换热器采用新材料。 新工艺以提高换热系数:增加柜体绝热层厚度,提高绝热层的隔热系
数:采用微型控制阀,根据不同的制冷工况切换调节制冷系统,改变毛细管节流,以提高换热器的换热系数;采用高性能的滚动转子式或涡旋式压缩机:采用
智能微电脑控制,在不同的工况下,改变制冷循环,提高制冷系数,降低电能消耗。
1.新型高效压缩机
采用高效压缩机可以有效地节能。冷藏柜压缩机由原来的往复活塞式发展到现在的滚动转子式和涡旋式,这个发展过程使得压缩机的制冷系数有较大的提
高,节能效果显著。从展趋势看,活塞式压缩机将逐渐被滚动转子式和涡旋式所取代。日本日立公司对滚动转子式压缩机进行重新改型设计,使得压缩机电机
效率得以提高:对气缸、滚动活塞、进出气口的结构尺寸经过精确的改进设计,最终达到了降低噪声、提高输气系数和制冷系数的目的。
2.改进制冷系统设计
1)改进冷藏柜制冷循环。冷藏柜新型制冷循环流程。它有两个温控器,当冷冻室温度达到设定值时,电磁阀1打开,制冷剂液体几乎全部进入冷藏室蒸发器
,冷藏室迅速降温,冷藏室温度设定值较高,可提高制冷系数。当压缩机停机后,关闭止回阀2和3便可防止制冷剂和蒸气回流现象的发生,电磁阀是在压缩机
启动时起卸载作用。
2)蒸发器的改进设计。为减小蒸发器内的流动阻力,可采用大内径蒸发管来减小流阻:通过增大蒸发器的传热面积来保证柜体内所需的冷量,从而可以适
当提高蒸发温度,而蒸发温度的提高对提高冷藏柜的能效是极为重要的:通过冷冻室和冷藏室传热面积的合理匹配来使冷冻室、冷藏室保持适当的温度,避免
由于冷冻室过冷形成较大的热负荷而增加能耗。
3)回气管换热器的改进设计。在冷藏柜制冷系统中设置回气管换热器可提高冷藏柜的效率。可从三个方面采取措施来提高毛细管和回气管内部的换热效率
:采用逆流热交换方法来提高换热效率:毛细管和回气管采用平行并焊的方法以提高两者间的换热效率,这种方法的热交换效率比毛细管穿入回气管内部的换
热效率高:通过增加毛细管和回气管的换热长度来加强两者间的换热。
4)改进制冷系统的管路走向。在对冷藏柜制冷系统进行设计时,会面临系统管路走向的问题,防凝管的布置和走向是影响冷藏柜能耗的一个方面。我国大
多数冷藏柜厂家都是采用压缩机排出的过热气体来加热门框以达到使门框温度升高防止凝露的方法。但由于过热气体温度较高,形成的温差较大,增加了柜体
内的漏热量,这对降低冷藏柜能耗是不利的。为了解决这一问题,可采用分体式冷凝器,将防凝管置于左右冷凝器之间,采用冷凝器中的饱和段对门框进行适
当加温,既达到了防凝露目的,又减少了向柜体内漏热,达到了节能的目的。
5)选定最佳制冷剂充注量。制冷剂的充注量是影响冷藏柜制冷性能的关键因素之一。充注量不同,冷藏柜内各特征点的温度不同,所对应的冷藏柜能耗也
不同。在满足冷藏柜储藏温度要求的前提下,充注量偏大或偏小都不能达到最小的能耗。应通过理论计算和实验验证的方法准确地确定最佳制冷剂的充注量。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    好~~顶起~~节能环保是重中之重~~
    2014-06-28 09:00:28
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    都来看看啊:loveliness:
    2014-06-28 08:08:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的多联机MDV4+大管结冰是什么问题
美的多联机故障
