土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上打了孔,要不要加固?
梁上打了孔,要不要加固?
发布于:2014-06-28 07:42:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?
说明一下,梁高度分布:
上部是15cm:含10cm楼板,楼板和梁浇筑在一起
中部是10.8cm(孔径)
下部是11.5cm (孔下边缘到梁底部的距离)
房子总共4层,我们家在3层,即3/4层(1980年左右的老房子,应该是砖混结构,整个房子大部分是红砖)
具体如下图:
全部回复(39 )
  • z7862516
    z7862516 沙发
    babykane 发表于 2014-6-29 23:14 问题不大,上部钢筋跟楼板浇在一起的,你这个洞没法打到。下部钢筋的话,在端部受力不是最大的地方,从你 …你的写的东西给我吃了定心丸,要不我都想用碳布加固了。
    2016-05-04 10:03:04
  • 富强168
    富强168 板凳
    看你的图片,洞打得占得 比例挺大。大概到1/3了。找个专业人士看看,最好
    2014-07-03 16:43:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么jccad桩基承台按承台算和筏板算出来的单桩最大反力相差这么多,正常吗,谁准?
为什么jccad桩基承台按承台算和筏板算出来的单桩最大反力相差这么多,正常吗,谁为准?求教啊,人工挖孔扩底桩,桩特征值不用看,有的是不对的,主要是单桩最大反力相差太大了,我错哪里了吗。
