土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 使用干式试验变压器的注意事项
使用干式试验变压器的注意事项
发布于:2014-06-27 17:20:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
武汉合众电气干式试验变压器安全注意事项说明:
  试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。
  试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标示。
  试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守,防止有人靠近和从底下穿过。
  直流高压试验微安表最好处在高电位,除有屏蔽盒外,还应有过流自动保护装置,以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。
  工频耐压试验,请注意验算设备容量是否足够,并能避免发生谐振。
  工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(控制箱外壳)应予分别可靠接地,
  试验中如有电源不规则摆动,必须影响高压输出稳定,此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。
  试验工作对气候(温度、湿度)的要求符合试验规程的要求,必须时采取屏蔽措施。
  试验过程中如发现电压表指针摆动大,电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验,切断电源,检查原因。
  高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工作规程的有关规定
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
越级跳闸原因分析
顾客家中出现越级跳闸现象,部分员工不明白原因,解释起来含含糊糊。本人就越级跳闸原因总结了分析了以下原因供大家参考学习。 第一种情况:主开关小于分开关负载总和。 第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于 30 毫安时主开关跳闸。 第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。 第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
