土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《市政工程》精选考点(8)
发布于:2014-06-27 16:07:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
命题点4城镇道路工程水泥稳定土基层施工质量检查与验收
  1.材料
  (1)应采用初凝时间应大于3h,终凝时间不小于6h的32.5级,42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥贮存期超过3个月或受潮,应进行性能试验,合格后方可使用。
  (2)宜选用粗粒土、中粒土,土的均匀系数不得小于5,宜大于10,塑性指数宜为10一17。
  (3)粒料可选用级配碎石、砂砾、未筛分碎石、碎石土、砾石和煤矸石、粒状矿渣等材料;用作基层时,粒料最大粒径不宜超过37.5mm;用作底基层粒料最大粒径:城市快速路、主干路不得超过37.5mm;次干路及以下道路不得超过53mm。碎石、砾石、煤矸石等的压碎值:城市快速路、主干路基层与底基层不得大于30%;其他道路基层不得大于30%,底基层不得大于35%。
  (4)集料中有机质含量不得超过2%;集料中硫酸盐含量不得超过0.25%。
  (5)水的要求同石灰稳定土基层。
  2.拌和运输
  (1)水泥稳定土的配合比要符合设计要求与规范规定。
  (2)集料应过筛,级配符合设计要求;混合料配合比符合要求,计量准确、含水量符合施工要求且拌和均匀。
  (3)运输时,应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撒。
  3.施工
  (1)宜采用摊铺机械摊铺,施工前应通过试验确定压实系数。
  (2)自拌和至摊铺完成,不得超过3h。分层摊铺时,应在下层养护7d后,方可摊铺上层材料。
  (3)宜在水泥初凝时间到达前碾压成活。
  (4)宜采用洒水养护,保持湿润。常温下成活后应经7d养护,方可在其上铺路面层。
  (5)摊铺、碾压要求与石灰稳定土相同。
  命题点5城镇道路工程石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层(也可称二灰混合料)施工质量检查与验收
  1.材料
  (1)石灰要求同石灰稳定土。
  (2)粉煤灰中Si02、Al203和Fe2O3,总量宜大于70%;在温度为700℃的烧失量宜小于或等于l0%。细度应满足比表面积宜大于2500cm2/g,或90%通过0.3mm筛孔,70%通过0.075mm筛孔。
  (3)砂砾应经破碎、筛分,级配符合规范要求,破碎砂砾中最大粒径不得大于37.5mm。
  (4)水的要求同石灰稳定土基层。
  2.拌和运输
  (1)宜采用强制式拌和机拌制,配合比设计应遵守设计与规范要求。
  (2)应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间。
  (3)应采用集中拌制,运输时,应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撒。
  3.施工
  (1)混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量±2%。摊铺中发生粗、细集料离析时,应及时翻拌。
  (2)摊铺、碾压要求同石灰稳定土。
  (3)应在潮湿状态下养护,养护期视季节而定,常温下不宜少于7d。采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润。
  (4)采用喷洒沥青乳液养护时,应及时在乳液面撒嵌丁料。
  (5)养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限速,严禁履带车辆通行。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《市政工程》精选考点(7)
2014年一级建造师《市政工程》精选考点(7) 命题点1市政公用工程施工过程质量事故预防的施工过程质量控制1.分项工程(工序)控制   (1)施工管理人员在每分项工程(工序)施工前应对作业人员进行书面技术交底,交底内容包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。   (2)在施工过程中,项目技术负责人对发包方或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求,应在执行前向执行人员进行书面交底。
