土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《市政工程》精选考点(6)
发布于:2014-06-27 16:00:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
命题点6城市桥梁工程预应力张拉施工的施工过程控制要点
  1.下料与安装
  (1)预应力筋及孔道的品种、规格、数量必须符合设计要求。
  (2)预应力筋下料长度应经计算,并考虑模具尺寸及张拉千斤顶所需长度;严禁使用电弧焊切割。
  (3)锚垫板和螺旋筋安装位置应准确,保证预应力筋与锚垫板面垂直。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
  (4)波纹管安装应严格按照设计要求确定位置,曲线平滑、平顺;架立筋应绑扎牢固,波纹管接头应严密不得漏浆。管道应留压浆孔和溢浆孔。
  (5)预应力筋及波纹管安装应避免电焊火花等造成损伤。
  (6)预应力筋穿束宜用卷扬机整束牵引,应依据具体情况采用先穿法或后穿法。但必须保证预应力筋平顺,没有扭绞现象。
  2.张拉与锚固
  (1)张拉时,混凝土强度、张拉顺序和工艺应符合设计要求和相关规范规定。
  (2)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力,并确定预应力筋的理论伸长值。
  (3)张拉应保证逐渐加大拉力,不得突然加大拉力,以保证应力正确传递。
  (4)张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,即:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。
  (5)张拉控制应力达到稳定后方可锚固,锚固后预应力筋的外露长度不宜小于30mm,对锚具应采用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。
  3.压浆与封锚
  (1)张拉后,应及时进行孔道压浆,宜采用真空辅助法压浆;水泥浆的强度应符合设计要求,且不得低于30MPa。
  (2)压浆时排气孔、排水孔应有水泥浓浆溢出。
  (3)压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
  (4)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。
  命题点7城市轨道交通工程地铁车站工程施工准备阶段质量控制
  1.质量控制目标确定
  (1)施工前施工管理人员必须全面学习、熟悉和审查施工图纸及其有关设计资料,研究现场条件、各分项工程及工程结构形式特点;熟悉地质、水文等勘察资料。
  (2)调查研究、收集有关资料:包括社会调查、自然调查、地上地下构筑物调查、技术经济条件调查。
  (3)根据补充调查和收集的资料,改进工程施工方案和确定质量控制重点目标。
  2.质量保证计划
  (1)由项目经理组织编制实施性施工组织设计,评估质量风险,制定质量保证计划和措施。
  (2)对关键部位、特殊工艺、危险性较大分项工程分别编制专项施工方案和质量保证措施。
  (3)按投标文件指定的规范、标准及其他有关的规定严格控制工程施工质量。
  命题点8城市轨道交通工程地铁车站工程施工过程质量控制要点
  (1)模板支架施工。
  (2)混凝土浇筑。
  (3)养护与拆模。
  (4)主体结构防水施工。
  (5)变形缝防水处理。
  命题点9城市轨道交通工程喷锚支护施工准备阶段质量控制
  1.踏勘调研
  (2)调查研究、收集有关资料:包括社会调查、自然调查、地上地下构筑物调查、技术经济条件调查。重点是掌握地上(下)建(构)筑物的详细资料。
  (3)根据补充调查和收集的资料,制定工程施工方案,特别是开挖和支护步序设计;并确定质量控制重点目标。
  2.质量保证计划
  (1)由施工项目负责人组织编制施工组织设计,评估作业难易程度及质量风险,制定质量保证计划。
  1)危险性较大专项方案和降排水方案必须考虑其影响范围内的建(构)筑物的影响和安全,并应通过技术论证;
  2)工作井施工方案,包括马头门细部结构和超前加固措施;
  3)隧道施工方案,主要包括土方开挖、衬砌结构、防水结构等。
  命题点10城市轨道交通工程喷锚支护土方开挖施工质量控制
  (1)宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线。
  (2)按设计要求确定开挖方式,经试验选择开挖步序。
  (3)每开挖一榀钢拱架的间距,应及时支护、喷锚、闭合,严禁超挖。
  (4)在稳定性差的地层中停止开挖,或停止作业时间较长时,应及时喷射混凝土封闭开挖面。
  (5)相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径时,应停止一个开挖面作业,进行封闭;由另一开挖面作贯通开挖。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
有建筑工程详细内业资料表格范本的进,谢谢
您好,谁有福建省2012-03-01实施的建筑工程文件管理规程(施工分册)表格填写示范文本的电子版?有的话麻烦发到我的邮箱。837399667@qq.com ,谢谢!
