土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 滚动轴承和滑动轴承的特点和区别
滚动轴承和滑动轴承的特点和区别
发布于:2007-10-07 11:14:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
滑动轴承具有以下特点。
1、寿命长,适于高速。
2、能承受冲击和振动载荷。
3、运转精度高,工作平衡,无噪音。
4、结构简单,装拆方便。
5、承载能力大,可用于重载场合。
6、非液体摩擦滑动轴承,摩擦损失大;液体摩擦滑动轴承,摩擦损失与滚动轴承相差不多,但设计、制造润滑及维护要求较高。
滚动轴承的组成、类型及特点
14.2.1 滚动轴承的组成
滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。内圈装在轴颈上,外圈装在机座或零件的轴承孔内。多数情况下,外圈不转动,内圈与轴一起转动。(动画演示)当内外圈之间相对旋转时,滚动体沿着滚道滚动。保持架使滚动体均匀分布在滚道上,并减少滚动体之间的碰撞和磨损。
运动动画
拆装动画 拆装
拆装
滚动轴承的基本结构
常见的滚动体有6种形状,如图所示:
滚动轴承的内外圈和滚动体应具有较高的硬度和接触疲劳强度、良好的耐磨性和冲击韧性。一般用特殊轴承钢制造,常用材料有GCrl5、GCrl5SiMn、 GCr6、GCr9等,经热处理后硬度可达60-65HRC。滚动轴承的工作表面必须经磨削抛光,以提高其接触疲劳强度。保持架多用低碳钢板通过冲压成形方法制造,也可采用有色金属或塑料等材料。为适应某些特殊要求,有些滚动轴承还要附加其他特殊元件或采用特殊结构,如轴承无内圈或外圈、带有防尘密封结构或在外圈上加止动环等。滚动轴承具有摩擦阻力小、启动灵敏、效率高、旋转精度高、润滑简便和装拆方便等优点,被广泛应用于各种机器和机构中。滚动轴承为标准零部件,由轴承厂批量生产,设计者可以根据需要直接选用。
14.2.2 滚动轴承的类型及特点
根据滚动体的形状,滚动轴承分为球轴承与滚子轴承。按照滚动轴承所能承受的主要负荷方向,又可分为向心轴承(主要承受径向载荷)、推力轴承(承受轴向载荷)、向心推力轴承(能同时承受径向载荷和轴向载荷)。
1.调心球轴承1000(实物)
2.调心滚子轴承2000(实物)
3.圆锥滚子轴承3000(实物)
4.双列深沟球轴承4000(实物)
5.推力球轴承5000(实物)
6.深沟球轴承6000(实物)
7.角接触球轴承7000(实物)
8.推力圆柱滚子轴承8000(实物)
9.圆柱滚子轴承N(实物)
二者比较
滚动轴承
在滚动摩擦下工作的轴承。滚动轴承使用维护方便,工作可靠,起动性能好,在中等速度下承载能力较高。与滑动轴承比较,滚动轴承的径向尺寸较大,减振能力较差,高速时寿命低,声响较大。滚动轴承中的向心轴承(主要承受径向力)通常由内圈、外圈、滚动体和滚动体保持架 4部分组成。内圈紧套在轴颈上并与轴一起旋转,外圈装在轴承座孔中。在内圈的外周和外圈的内周上均制有滚道。当内外圈相对转动时,滚动体即在内外圈的滚道上滚动,它们由保持架隔开,避免相互摩擦。推力轴承分紧圈和活圈两部分。紧圈与轴套紧,活圈支承在轴承座上。套圈和滚动体通常采用强度高、耐磨性好的滚动轴承钢制造,淬火后表面硬度应达到HRC60~65。保持架多用软钢冲压制成,也可以采用铜合金夹布胶木或塑料等制造。
滚动轴承种类很多。
1、按承载方向可分为向心轴承(承受径向力及不大的轴向力)、推力轴承(只能承受轴向力)和向心推力轴承(能同时承受径向力和轴向力)。
2、按滚动体形状可分为球轴承、滚子轴承和滚针轴承。
3、按工作条件可分为普通轴承、高速轴承、高温轴承、低温轴承、真空轴承、防磁轴承、耐腐蚀轴承、精密微型轴承和特大型轴承等。中国把各种类型的滚动轴承分成B、C、D、E、G 5个精度等级,B为最高精度级,G为普通精度级,应用最普遍。
滚动轴承是标准件,由专门的轴承工厂成批生产。设计选择时常需考虑的因素有寿命、负荷、精度、游隙(径向和轴向)、极限转速、摩擦力矩、调心性能、预紧和刚性、振动和噪声等。
与滑动轴承相比,滚动轴承的优点
1、一般条件下,滚动轴承的效率和液体动力润滑轴承相当,但较混合润滑轴承要高一些;
2、径向游隙比较小,向心角接触轴承可用预紧可用预紧力消除游 隙, 运转精度高;
3、对于同尺寸的轴径,滚动轴承的宽度比滑动轴承小,可使机器的 轴向结构紧凑;
4、大多数滚动轴承能同时受径向和轴向载荷,故轴承组合结构简单;
5、消耗润滑剂少,便于密封,易于维护;
6、不需要有用有色金属;
7、标准化程度高,成批生产,成本低。
与滑动轴承相比,滚动轴承的缺点:
1、承受冲击载荷能力较差;
2、高速重载载荷下轴承寿命较低;
3、振动及噪声较大;
4、径向尺寸比滑动轴承。
  • zhaozg888888
    zhaozg888888 沙发
     JY200#系列自润滑轴承以高力黄铜为基础材料,并在其工作面上钻出孔穴嵌入固体润滑剂,以使其能在磨擦
    过程中释放和生成一层固体润滑膜达到自我润滑的目的。其材料结合了金属与非金属的特点,特别适合于重载、
    低速、高温等无法加油的工作场合。
    特点:
    1、可长时间在无油润滑条件下工作;
    2、适合于往复、旋转和间隙运动等油膜难以形成的场合;
    3、更适合于重载低速工况条件,具有很好的耐磨性和极低的磨擦系数;
    4、具有耐腐蚀和抗化学性;
    5、适用于-40°C至300°C的温度范围;
    6、免维修,使用寿命长。
    典型用途:
    1、重载、低速自润滑如水坝工作弧门支铰轴承,事故门轴承,水轮机轴承等;
    2、使用于高温场合,如钢铁厂、冶金设备、轧机、输运辊道、高温鼓风机、烘干炉用轴承等;
    3、汽机车工业、复盖件冲压模、组装流水线、传送带等用轴承;
    4、其它工作用轴承,工程机械、注塑机、各种高精度模具等。以及化工机械、食品机械、造纸机械、纺织印染机
      械等需耐蚀耐水浸润场合,重载低速无法加油的工况场合。
    2007-10-07 11:16:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个喷淋的设置问题请教~~~~~~~
请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?
