土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 水泥搅拌桩和注浆方法
水泥搅拌桩和注浆方法
发布于:2014-06-27 09:58:27 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
水泥搅拌桩和注浆方法
武汉老庄结构院网址: www.whlzjg.com
武汉老庄结构院官方博客: http://user.qzone.qq.com/1607988084
武汉老庄网络课堂: http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos
联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438
武汉老庄-结构OK笔记点评: http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html (每隔两周集中点评笔记)
胶结法的使用原理:将某些能固化的化学浆液,采用注入或机械拌入的施工方法,把土颗粒胶结起来,从而改善地基土的物理力学性质。
注浆法:亦称灌浆法,利用液压、气压或电化学的方法,通过注浆管把浆液均匀地注入地层中,浆液以充填、渗透等方式,进入颗粒之间的孔隙中或土体的裂隙中, 将原来松散的土体胶结成一个整体,形成强度高、防渗和化学稳定性好的固结体。根据注入材料的不同,注浆法可分为水泥注浆和化学注浆两类。
①水泥土搅拌法
  通过特制的深层搅拌或喷粉机械,就地将软弱土和水泥浆(或粉)等固化剂强制搅拌混合,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩,与桩周土形成复合地基,共同承担建筑物的荷载;或筑成水泥土搅拌桩格式壁状加固体作为开挖基坑的围护体。
  ②水泥注浆
水泥注浆是把一定水灰比的水泥浆注入土中。对于砂、卵石等有较大裂隙的土,可采用水灰比1:1的水泥浆直接灌注,通常称为渗透注浆。对于细颗粒土,孔隙小,渗透性低,水泥浆液不易进入土的孔隙中,因此常借助于压力把浆液注入。
根据注浆压力的大小和方式,有三种不同的施工方法:压密注浆、劈裂注浆和高压喷注浆。
  I、压密注浆:压密注浆是注入极稠和浆液,形成球形或圆柱体浆泡,压密周围土体,使土体产生塑性变形,但不使土体产生劈裂破坏。
  II、劈裂注浆:劈裂注浆是浆液在孔内随着注浆压力增加,先压密周围土体,当压力大到一定程度时,浆液流动使地层产生劈裂,形成脉状或条带状胶结体。
  III、高压喷射注浆:此法是用钻机钻至需加固的深度后,将喷射管插入地层预定的深度,用高压泵将水泥浆液从喷射管喷出;使土体结构破坏并与水泥浆液混合,胶结硬化后形成强度大、压缩性小、不透水的固结体,达到加固目的。
按注浆形式分类:
  I、旋喷法:此法的喷射管边旋转边喷射水泥浆液,同时缓缓提升,最后加固成圆柱形的水泥浆与土的混合体,称为旋喷桩。
  II、定喷法:此法的喷射管不旋转,固定一个方向,边提升边喷射,固结体形如壁状。
  III、摆喷法:此法的喷射管按一定的角度来回摆动,边摆动、边喷射、边提升,最后形成的固结体为扇形柱体。
  ③化学注浆
  向土中注入一种或几种化学溶液,利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,从而达到改善土性质的目的。
  化学浆液种类很多,又可分为无机系和有机系两大类。常用的有:水玻璃(硅酸钠)、氯化钙等。
联系方式QQ:1607988084
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
答网友问:压缩系数和压缩指数
答网友问:压缩系数和压缩指数 压缩系数: a1-2<0.1 MPa^(-1) 属低压缩性土;    0.1 MPa^(-1)≤a1-2<0.5 MPa^(-1) 属中压缩性土;    a1-2≥0.5 MPa^(-1) 属高压缩性土。 压缩指数: Cc < 0.2 低压缩性土; 0.4 > Cc > 0.2 中压缩性土; Cc > 0.4 高压缩性土。
