土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设备地线的设计要点
电气设备地线的设计要点
发布于:2014-06-27 09:23:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。
在接地设计中需要注意的几个方面:
1 、合理选择接地方式
通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1 ~ 10MHz 的工作频率内的电路在波长是其地线长度的 20 倍以内时可采用多点接地,否则需要采用单点接地的方法。
2 、分离模拟电路与数字电路
由于电路板非常复杂,上面既有线性电路还有告诉逻辑电路,所以我们就应该将他们分离开来,避免两者的混淆,并且通过分别进行与电源端接地的方式来避免出现混接,与此同时也要讲线性电路的接地面积尽量扩大。
3 、选择较粗的接地线
在选择较细的接地线的情况下,会导致电流的变化带动接地电位的变化,最后导致电子设备无法稳定运行,大大降低了它的抗噪性能。所以我们要选择较粗的接地线,通过增大它的允许电流来达到稳定设备信号的目的,在条件允许的情况下,选择宽度在 3mm 以上的接电线。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
05D1图集和10CD106 铝合金电缆敷设与安装图集(欢迎下载)
05D1图集和10CD106 铝合金电缆敷设与安装图集有需要的童鞋(欢迎下载)
