土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有知道小屋面超过屋面百分之多少算做一层?
发布于:2014-06-26 18:05:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题同题目,请注明依据!虚心求教!!!
全部回复(5 )
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    shihuobushi1 发表于 2014-6-27 09:09 差不多吧!如果高度接近高层,就没必要纠结这个,直接构造措施按高层,指标控制也参照高层一高层近80米,如算大屋面超过80米 ,六度区需提高一级,就不划算了。
    2014-06-29 03:42:29
  • sowbinee
    sowbinee 板凳
    2014-06-27 09:09:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM中的层侧向刚度比
翻看规范得到“本层塔侧移刚度不宜小于上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%”看网上经验是“如果 ratx1,ratxy1 小于0.72 就看下一层的ratx raty 是否小于2,小于2只需放大系数。 ”这里的意思是,只需让PKPM程序自动处理,乘以薄弱层地震剪力放大系数1.25就可以了吗?还是要继续把ratx1 raty1 调至>1 或者是 >0.72 ?
