土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电机一启动,照明回路就要闪一下
三相电机一启动,照明回路就要闪一下
发布于:2014-06-26 17:53:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电机一启动,照明回路就要闪一下,该怎么解决,谢谢了
全部回复(25 )
  • chunhuaxingxing
    学习学习了
    2014-07-16 08:54:16
  • statcom
    statcom 板凳
    启动电流大,电压波动,如果不选用大容量变压器这个问题是从根本上解决不了的!
    2014-07-06 08:07:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于开关箱内4P开关(不带漏电、不标注N线)N线位置的问题
施工中常遇到N线问题2P开关、4P开关进线 先零后火吗?左零右火 还是跟成套一样的要求N线最右边??怎么不能上图呢??
