土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《市政工程》精选考点(2)
发布于:2014-06-26 17:32:26 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1K430000市政公用工程项目施工相关法规与标准
  1K432000 相关技术标准
  命题规律解读
  本章的命题规律主要体现在:
  1.喷锚暗挖法隧道施工的规定是比较重要的命题点。
  2.水池气密性试验的要求是重要的命题点,应重点记忆。
  3.供热管道焊接施工单位应具备的条件的规定是个很好命题点。
  4.种植穴、槽的挖掘要求是新增加的命题点,应重点复习并理解记忆。
  命题点解读
  命题点1《城市道路路基工程施工与验收规范》的有关规定
  1.城镇道路工程施工过程技术管理的规定
  根据相关规范(强制性条文)的规定,城镇道路施工中必须建立安全技术交底制度,并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底,并形成文件。
  根据相关规范(强制性条文)的规定,城镇道路施工中,前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。
  2.城镇道路工程施工开放交通的规定
  根据相关规范(强制性条文)的规定,热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
  根据相关规范(强制性条文)的规定,水泥混凝土道路在面层混凝土弯拉强度达到设计强度,且填缝完成前,不得开放交通。
  命题点2《城市桥梁工程施工与验收规范》的有关规定
  城市桥梁工程施工过程质量控制的规定
  根据相关规范的规定,施工中应按下列规定进行施工质量控制,并进行过程检验、验收:1.工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行复验,并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的,监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。
  2.各分项工程应按本规范进行质量控制,各分项工程完成后应进行自检、交接检验,并形成文件,经监理工程师检查签认后,方可进行下一个分项工程施工。
  命题点3《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定
  1.地下铁道工程施工中对喷锚暗挖法隧道施工的规定采用喷锚暗挖法施工隧道应密切注意:隧道喷锚暗挖施工应充分利用围岩自承作用,开挖后及时施工初期支护结构并适时闭合,当开挖面围岩稳定时间不能满足初期支护结构施工时,应采取预加固措施。
  2.盾构法隧道掘进速度控制的要求
  盾构掘进速度,应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调。盾构掘进速度主要受盾构设备进出土速度的限制,进出土速度协调不好,极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象。盾构掘进应尽量连续作业,以保证隧道质量和减少对地层的扰动,减少地表隆沉现象。为此要均衡组织施工,确需停机时,应采取措施防止正面和盾尾土体进入,防止地面沉降和盾构变位、受损。
  命题点4《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定
  水池气密性试验应符合下列要求:
  (1)需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验。
  (2)工艺测温孔的加堵封闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪、测压仪及充气截门等均已完成。
  (3)所需的空气压缩机等设备已准备就绪。
  水池气密性试验气密性试验合格标准:(1)试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。
  (2)24h的气压降不超过试验压力的20%。
  命题点5《给水排水管道工程施工及验收规范>的有关规定
  给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定:
  (1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验。(2)相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
  沟槽回填管道应符合以下要求:
  (1)压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。
  (2)无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。沟槽回填管道应符合以下要求:
  命题点6《城市供热管网工程施工及验收规范》的有关规定
  1.施焊单位应符合下列要求:
  (1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。
  (2)应具备符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。
  (3)应有保证焊接工程质量达到标准的措施。
  (4)焊工应持有有效合格证,并应在合格证准予的范围内焊接。
  2.直埋保温管接头的保温和密封应符合下列规定:
  (1)接头施工采取的工艺应有合格的形式检验报告。
  (2)接头保温材料和密封的性能应符合国家现行标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》(CJ/Tl55)的规定。
  (3)保温前接头处钢管表面应干净、干燥,接头保温必须采用机械式发泡。
  (4)保温接头发泡后,发泡孔应及时进行密封。
  (5)接头发泡的工艺操作温度应在15℃~45℃的范围内。
  (6)接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象。
  命题点7《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的有关规定
  1.城镇燃气输配工程施工对钢管的焊接作业的要求
  承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格,间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。
  2.聚乙烯燃气管道连接的要求
  对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。施工前应进行试验,判定试验连接质量合格后,方可进行电熔连接。
  命题点8《城市绿化工程施工及验收规范》的有关规定
  种植穴、槽的定点放线应符合下列规定:
  (1)种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求,位置必须准确,标记明显。
  (2)种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。
  (3)定点标志应标明树种名称(或代号)、规格。
  (4)行道树定点遇到有障碍物影响株距时,应与设计单位取得联系,进行适当调整。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《市政工程》精选考点(1)
2014年一级建造师《市政工程》精选考点(1) 1K433000一级建造师(市政公用工程)   注册执业管理规定及相关要求   命题规律解读   本章的命题规律主要体现在:   1.一级建造师(市政公用工程)注册执业工程规模标准考察的机会比较大。   2.一级建造师(市政公用工程)注册执业工程范围是考察的重点。   3.一级建造师(市政公用工程)施工管理签章文件目录是本章的重要命题点。
