土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 浅层平板载荷试验
浅层平板载荷试验
发布于:2014-06-26 16:03:26 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
浅层平板载荷试验
武汉老庄结构院网址: www.whlzjg.com
武汉老庄结构院官方博客: http://user.qzone.qq.com/1607988084
武汉老庄网络课堂: http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos
联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438
武汉老庄-结构OK笔记点评: http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html (每隔两周集中点评笔记)
试验原理
  在拟建建筑物场地上将一定尺寸和几何形状(圆形或方形)的刚性板,安放在被测的地基持力层上,逐级增加荷载,并测得每一级荷载下的稳定沉降,直至达到地基破坏标准,由此可得到荷载(p)-沉降(s)曲线(即p-s曲线)。
2 主要技术参数
  1、荷载板面积:不应小于0.25平米(对于软土不应小于0.5平米)
  2、千斤顶加载能力范围: 不定
  3、千斤顶行程: 120mm;
  4、测桥跨度: 3000mm;
  5、手动油泵额定压力: 70Mpa;
  6、压力测试范围: 0~100Mpa;
  7、位移测试范围: 0~50mm;
  地基土浅层平板载荷试验可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数,承压板面积不应小于0.25平方米,对于软土和粒径较大的填土不应小于0.5平方米。
  (1)方法要点。试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。应注意保持试验土层的原结构和天然湿度。宜在拟压表面用不超过20mm厚的粗中砂找平。
  加荷分级不应小于8级,最大加荷量不应少于设计要求的2倍。每级加载后,按间隔10min,10min,10min,15min,15min测读一次沉降,以后间隔半小时测读一次沉降量,当连续2小时内,每小时沉降量小于0.1mm时,则认为已经趋于稳定,可加下一级荷载。最终得到载荷试验p-s曲线。
  当出现下列情况之一时候,即可终止加载:
  1、载荷板周围的土明显地侧向挤出。
  2、沉降s急剧增大,p-s曲线出现陡降段。
  3、某级荷载下24h内沉降速度不能达到稳定标准。
  4、s/d》0.06(d承压板宽度或直径)
  满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。
  (2)承载力特征值的确定
  1、当p-s曲线上有明显比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值。
  2、当极限荷载小于对应比例界限的2倍时,取极限荷载值的一半。
  3、当不能按上述两点确定时,如承压板面积为0.25-0.50平方米,可取s/d=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加荷量的一半。
  同一土层参加统计的试验点不应少于3点,各试验实测值的极差不得超过其平均值的30%,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值。
3 试验目的
  1、确定地基土承载力。
  2、确定地基土的弹性模量。
  3、确定地基土的基床反力系数 。
  4、估算地基土的不排水抗剪强度 。
联系方式QQ:1607988084
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
关于平面外计算长度
本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-26 15:55 编辑 关于平面外计算长度武汉老庄结构院网址:www.whlzjg.com武汉老庄结构院官方博客:http://user.qzone.qq.com/1607988084武汉老庄网络课堂:http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos 联系方式QQ:1607988084
