土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 质感涂料常见的工程施工问题分析与处理
质感涂料常见的工程施工问题分析与处理
发布于:2014-06-26 15:07:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着社会的发展 , 砂壁状涂料出现在更多的建筑上 , 质感涂料作为砂壁状涂料的一种 , 以其庄重、典雅、多样的效果越来越受人们的青睐。质感涂料给人们带来更多新颖效果的同时也一改乳胶漆施工方式 , 更多工程施工问题也就随之而来 , 本文针对质感涂料常见的工程问题,为您提供预防及解决方案。
质感涂料的概念
质感涂料是以合成树脂乳液为粘结剂 , 水为分散介质 , 以石英砂为骨料 , 添加一些助剂及颜填料等经过一定工艺加工而成。又称肌理漆 , 是砂壁状涂料的一种。
质感涂料的特点
质感涂料具有以下特点
水性环保 , 无毒无味 ;
色泽古典庄重 , 色彩柔和丰富 ;
涂膜具有良好的透气性和柔韧性 , 附着力佳 , 抗裂性好 ;
装饰制作随意 , 通过不同的施工工艺、手法和技巧 , 创造特殊装饰效果 ;
质感效果逼真 , 纹理自然 , 质地清晰 ; 可有效、长久保持墙面装饰效果。
质感涂料虽然有其优势所在 , 但施工不当也很容易造成工程质量问题 , 下面主要介绍了质感涂料常见的工程问题及预防、解决方法。
工程上常见的局部或整体发花
1 、基层处理不当引起的发花
(1) 由于质感涂料展示在人们面前的是砂粒堆积出来的效果 , 而有些厂家为了追求更自然的仿真效果 , 所生产的质感涂料用的砂粒是经天然矿石粉碎得来的 , 其本身透明或半透明 , 遮盖力相对较差。在这种情况下如果基层颜色不均一存在色差 , 在做完质感涂料后 , 会由于质感涂料盖不住底色而造成面层发花。
(2) 工程施工时用于找平基层的均为砂浆腻子类 , 都是碱性体系 ,pH 高达 13 以上 , 若基层养护达不到标准 , 基层的碱会随着水分的挥发而迁移 , 当质感涂料施工完工后 , 基层的碱会移到质感涂料的表面而造成发花。
解决方法 : 涂质感涂料施工前对基层的处理尤为重要 , 在施工之前要对基层的浮灰、油污等进行清理 , 处理完后涂刷封闭底漆 , 将基层的碱封闭在基层 , 虽然这一步可以起到一定的作用 , 但不可能把基层的碱完全封闭 , 当基层养护不达标时仍会泛碱 , 所以对基层的养护是至关重要的。基层养护标准 :pH<10, 湿度 <10%, 冬季一般 28d, 夏季一般 14d 。待封闭底漆干燥以后涂刷带遮盖力的底漆 , 均衡基层的颜色 , 涂刷时一定要均匀 , 避免因质感涂料漏底而发花 , 也能节省面层质感涂料的用量。一旦工程完工后出现这样的发花很难修复 , 只能重新做一遍。
2 、施工不当引起的发花
(1) 质感涂料的施工工地大多使用脚手架 , 在抹涂质感涂料拆除脚手架后 , 墙面上会出现脚手架的印痕或不同时间施工时存在接茬引起发花。
(2) 每个工人的施工技术水平不一 , 施工手法不同会造成质感涂料表面效果有所差异 , 当质感涂料完全干透以后会出现局部或整体发花。
(3) 在不同的天气施工也会造成质感涂料的发花。由于质感涂料是水性涂料, 是以水为分散介质 , 以合成乳液为黏结剂 , 受自然环境影响很大 , 当温度过低时施工质感涂料会造成质感涂料无法成膜或成膜不好而发花 , 大风或雨天施工也会造成质感涂料发花。
解决方法 : 质感涂料施工尽量使用吊篮施工 , 施工接茬留在分格线处 , 如果没有分格缝时尽量留在阴阳角等不明显的地方 , 当不可避免地出现接茬时可以在接口贴上美纹纸 , 待施工完成后将美纹纸撕去 , 接着再做时将已做完的部分贴上美纹纸 , 这样可以避免出现不规则接茬。施工前对工人进行相关的培训 , 规范施工手法。同时要保护好门窗之类的物品 , 施工时应避免交叉施工 , 防止相互污染。质感涂料施工环境 : 保证环境温度应 5℃以上 , 相对湿度小于 80%,4 级以上的大风天气不可施工 , 大雾天气、雨天或者即将下雨的天气也不得施工 , 施工前应多关注天气预报。
3、质感涂料本身的发花
市场上的质感涂料各种各样 , 不同厂家做的质感涂料都有区别。大多数厂家使用色浆调色 , 而每种色浆的性能、耐候性各不相同 , 使用低档的色浆或有机类色浆容易褪色而造成发花。也有些厂家用天然彩砂调色的质感涂料色彩丰富、逼真 , 给人以很好的视觉效果 , 但由于它是由天然石矿粉碎制得的 , 而天然矿产资源有限 , 且不同的矿区色差较大 , 使质感涂料不同批次间存在色差。人工合成的彩砂色彩丰富 , 色差问题也很小 , 但保色性不好容易褪色 , 耐候性不如天然彩砂。质感涂料所用的基料性能差别较大 , 低档乳液在耐水、耐候等方面也不好 , 经过雨淋 , 风吹日晒后会变白、黄变等。
解决方法 : 质感涂料工程施工时前期的工程预算很重要 , 根据每平方米的耗量计算每个墙面上质感涂料的的用量 , 尽量减少质感涂料的定货批次。因为质感涂料的生产中同一个批次出来的料是不会有色差的 , 而批次之间可能存在着色差 , 在施工时尽量避免不同批次的料在同一墙面上施工。
在做质感涂料时尽量使用纯丙类性能好的乳液 , 考虑到成本问题大多厂家使用苯丙类乳液 , 但选择乳液时尽量使用性价比高的乳液 , 也可以用苯丙乳液和纯丙乳液复配使用。在使用质感涂料时应避免过多兑水 , 由于质感涂料是用色浆调色的 , 过多兑水后施工也容易造成质感涂料的发花。
4、罩面引起的发花
质感涂料展现在人们视觉里的是砂子堆积出的效果 , 质感强 , 表面粗糙 , 也存在的缺陷就是在自然环境中容易积灰而不易清洗。为了提高其耐沾污性 , 通常待质感涂料完全干燥后表面罩一层清漆 , 但清漆通常都有一定光泽 , 质感涂料施工时不可能做到所有部分表面粗糙度一样 , 有些地方比较平滑 , 而罩上清漆后能提高表面的光泽 , 加深发花程度。
解决方法 : 在罩面时尽量使用喷涂施工 , 如果使用滚涂施工时要滚涂均匀。质感涂料施工时表面一般都有成膜致密度不一样地方 , 当罩完清漆后会加重质感涂的发花 , 所以罩面时不要罩得过厚。需要注意的是在罩面时一定要待质感涂料完全干透后施工。因为罩清漆的封闭性较好 , 如果质感涂料没有干透就罩面会使质感涂料里面的水分、助剂挥发不出来而使质感涂料漆膜空鼓、起泡。在选择罩面清漆时尽量使用光泽较低的或消光的清漆。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    好资料,很实用,谢谢了。。。
    2015-08-06 13:37:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
超滤净水器的主要工作原理是什么
现在市场上的净水器经过多年的发展,产品种类已经细分到我们生活中的每一个细节。这对于我们消费者来说是一件很好的事情,说明我们国家的净水器行业在逐步走向完善,各项技术也成熟起来。其中超滤净水器是我们生活中比较常见的一种,那么什么是超滤净水器呢?恬净净水表示,简单的来说就是净水器的滤网孔非常之细,达到几微米之小,可以过滤掉水中大量的有害病毒,所以这项技术目前被广泛的应用在各种净水器设备上。因为超滤技术要求比较高,目前还不是所有的净水器厂家可以达到真正的超滤技术。除了排名第一的美国恬净净水器之外,还有少数的几个厂家具备这样的技术力量。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和RO反渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。
