土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 振动沉管灌注桩施工方案
振动沉管灌注桩施工方案
发布于:2014-06-26 15:04:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振动沉管灌注桩施工方案
一、工程概况
二、基本规定
1、桩位的放样应满足建筑工程质量验收规程中规定的允许偏差如下: 群桩:20mm;单排桩:10mm。
2、施工现场的施工人员均应持有有效的上岗证书,并且有相应的操作技能。
3、灌注桩施工现场所有的设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。
4、灌注桩施工前必须对水泥、砂、石子、(如现场搅拌)钢材等原材料进行试验和检验。采用商品砼时,对砼供应商应进行资质审核并对其实地考察,确保商品砼能连续供应,并符合设计强度要求。
5、施工前应对施工组织设计中制定的施工顺序、监测方法进行检查,以确保施工方法正确,监测结果有效。
6、应在正常的施工环境下进行灌注桩施工。
三、施工准备
1、应有对本工程针对性的施工组织设计,已经技术负责人进行了审核并审批。施工组织设计中必须考虑合适的顺序及打桩速率,布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤效果。
2、成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。
3、应具备下列资料:
(1)建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料。
(2)桩基工程所有施工图及有关单位确认的图纸和图纸会审纪要。
(3)建筑物场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料。
(4)主要施工机械及配套设备的技术性能资料。
(5)水泥、砂、石子、钢筋等原材料及其制品的检测报告。
(6)成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用要求。
4、优先采用32.5以上矿渣水泥拌制砼,水泥用量不少于350kg/m3。水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
5、砂子应为中砂、含泥量不超过3%。石子粒径,有筋时不宜大于30mm,无筋时不宜大于50mm。
6、 钢材按设计要求的规格数量进行配置,钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。主筋应平直,无损伤,所有钢筋表面不得有裂纹,油污颗粒状和片状老绣。
7、 当发现钢筋脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。
四、主要机具
序号 机具名称 型号、规格 单位 数量 性能 备注
01 、打桩机 DZ—20Y—14 台 1
02 、搅拌机 JS500 台 1
03、 机动翻斗车 F10A 台 2
04 、砂石布料机 HPW1200A 台 1
05 、装载机 ZL50B 台 1
06 、钢筋切断机 CQ40F 台 1
07 、电焊机 BX1—300A 台 2
08 、钢筋调直机 GT4—14 台 1
09、 经纬仪 JS—2 台 1
10 、水准仪 DS3—A 台 1
11、 钢尺 50M 把 1
12、 吊锤 50M—1.5KG 只 1
13 、试模 标准 组 12
五、作业条件
1、灌注桩施工现场的场地平整,桩位已测定,并已复检合格;
2、施工用电、用水都已按要求准备完备,临电线路符合三相五线制标准;
3、用电设备和机械接地、接零都已测试合格,符合三级配电二级保护系统规定;
4、施工组织设计中的内容符合本工程实际情况,并已经主管技术人员审核;
5、各种机械设备机具、已经检测、符合工艺安全要求;
6、原材料已经检测或复验,符合要求;
7、施工管理人员及操作人员均有相应资格,并能胜任本职工作;
8、现场临时设施能满足办公、生产、生活及环境保护要求;
9、水准点已引测并复测合格;
10、已进行了安全、技术、质量、环保交底。
六、材料和质量要点
1、水泥和钢材进场时必须进行复验,应符合国家现行标准中规定的各项指标。
2、水泥、砂、石子应进行碱集量的测试,并符合连续施工要求。
3、防腐砼中掺用的防腐剂,必须符合相应的要求。
4、施工前应复验测量基线、水准点及桩位,使之符合桩位偏差要求,桩基轴线的定位点及施工地区附近所设的水准点,设置在不受桩基施工影响处。
5、沉管前对桩管进行垂直检测,调整好桩架,确保沉管入地的垂直度。
6、严格控制桩管入土标高及钢筋笼的标高位置。
7、现场搅拌砼时,应严格控制水灰比。采用商品砼供应时,应根据运输距离和桩机台数及成桩速度确定供应速度。
8、制定合理的打桩顺序。
9、根据地质土层情况,合理掌握振动沉管时的下沉速度。
10、根据不同的地质土层、桩径、砼坍落度掌握成桩拔管速度。
11、严格检查预制桩尖的强度及规格,防止桩尖进入桩管。
12、无论砼在现场搅拌或采购商品砼,均应严格按配合比进行搅拌,确保砼强度性能达到设计要求。
13、桩管与预制桩尖应具有良好的密封性、预制桩尖砼强度不得<C30。
  • 和尚的生活
    感谢楼主分享
    2016-03-21 10:41:21
  • water1213tree
    water1213tree 板凳
    七、施工工艺
    1、振动沉管打桩机就位,预制桩尖(或活瓣桩尖)对准桩位,桩管放在桩尖上,放松卷扬机钢丝绳,通过桩管自重的压力桩尖进入土中300~500mm后将卷扬机钢丝绳收紧;
    2、进一步调整好桩架位置,专人用水准仪校正桩管垂直度,允许偏差为桩长的±0.5%;
    3、开启振动装置进行沉管,沉管速度不宜太快,控制在2.5m/min左右,如遇土层较硬时,可通过卷扬机滑轮组对桩管加压,使其顺利通过硬土层。沉管期间严禁将桩管提起后在行沉管。
    4、桩管下沉到设计标高后停机,应用吊砣检查管内有无泥浆或渗水,同时确认孔深。
    5、将钢筋笼从进料口安插至设计标高,用专用钢丝绳固定在钢筋笼吊环上。
    6、浇注砼,桩管内灌满砼后,先振动5-10s,再开始拔管,应边振边拔,在桩底标高1.5m范围内应进行反插数次,反插深度0.3m---0.5m,即可向上拔管,每拔0.5-1.0m,停拔5-10s,但保持振动,如此反复,直至桩管全部拔出。
    7、在一般土层内,如选用砼预制桩尖,拔管速度宜为1.2~1.5m/min,用活瓣桩尖时应<1.2m/min。
    8、拔管过程中,桩管内应至少保持2m以上高度的砼,或不低于地面,可用吊铊检测,不足时要及时补灌,以防砼中断形成缩颈、断桩。
    9、如遇饱和土层或砼充盈系数小于1.0的桩,以及怀疑有缩颈、断桩时,可采用反插法施工,反插法施工应符合下列规定:
    (1)流动性、塑状淤泥土层不宜采用反插法施工;
    (2) 反插1-3次,反插深度0.3m---0.5m
    (3) 桩管内应至少保持2m以上高度的砼或不低于地面,并随时向桩管内填加砼以保证桩管内的砼高度。
    八、成品保护
    1、按照施工图纸及施工规范制作成的钢筋笼,经检验后,应放置在成品区域待用,距地不少于100米,不得任意乱踩或沾染泥污。
    2、从成品区域运往施工区域时,不能随地放置,用100×100毫米木方垫起,起吊安放时,有专人栓好扶稳。
    3、桩尖预制完成后待达到强度100%后方可使用,从成品区运往施工区域时,装卸车时不能将桩尖肩膀摔碰掉角。
    4、冬季宜在室内进行预制,搬运时其砼强度不小于30%。
    5、打桩时应对成品桩进行保护,桩机换位时,其道轨不能压碾桩顶(桩顶在地面500以下不受限制)。
    6、桩中心距小于4倍桩径的桩基,相邻就位桩初凝前应完成现在桩的成桩操作过程。
    7、冬季施工时,砼在运输过程中实行保温措施,已成桩的桩顶应进行保温,在桩顶砼强度未达到40%以前不得受冻。
    九、安全环保措施
    1、施工前先验收“三通一平”(即路通、电通、水通、施工场地平整),对于回填土、松软等地层要夯实。
    2、操作人员应经过安全教育和培训考核,取得合格操作证后,方可单独操作。
    3、实行定机定人定岗位责任制,非操作人员不准开机操作,严禁酒后操作。
    4、工作前检查桩机是否平稳可靠,电器设备的绝缘、卷扬机离合、制动装置和钢丝绳等是否安全、灵活、可靠、注意桩架连接部位和振动钎中螺栓有否松动和丢落。
    5、枕木应铺垫平稳,接头要错开搭接1/2长度,每根行走钢管下至少有4道枕木、桩机必须在支撑枕木范围之内。
    6、桩机工作中,操作人员应精神集中,所从指挥、参加施工人员应坚守各自岗位。
    7、桩机在前后移动和左右移动时,应预先放松电缆线,注意周围障碍物,不得跨越牵引钢丝绳。
    8、沉管困难或缓慢时可对桩管加压,加压应在桩管入土1.5米以上才可进行,防止桩架抬起发生事故。
    9、机械发生异响时,必须立即切断电源停机检查,故障未排除,不得继续工作。严禁带病作业。在工作中进行维修,调整及保养。
    10、现场管理人员及打桩机操作人员必须戴安全帽,桩架检修及保养人员在高空作业时,必须系安全带,并切断该设备电源。水泥投放及搅拌机操作人员应佩戴防尘口罩。
    11、桩架与架空电线,应视其电压大小,保持不少于1.5-6米的安全距离。
    12、遇到恶劣气候(如六级以上大风)应停止作业,要时应采取增垫枕木,拉缆风绳等加固措施,以防倾倒。
    13、下班前应将桩管沉入土中3-5米关闭好电气和刹车装置,切断电源,加锁开关箱。
    14、打桩过程中如遇地面隆起或下陷不平时,应随时调整打桩机架将道轨垫平或调平。
    15、沉管加压时不要超出规定范围,以免桩架被抬起发生倾履。
    16、施工人员及操作人员必须戴安全帽,高空作业时系安全带。所有人员都应经过安全教育或培训。
    17、电线的拆、接一律由有资质的电工进行操作。
    18、桩架有防雷接地装置,现场一律采用TN-S系统。
    19、施工现场作业时避免扬尘,采取施工道路喷洒水措施。
    20、施工现场的污水排放应符合标准规定,采取相应措施。所有设备应进行相应维护,不应漏油污染土地。
    21、居民区或闹市区施工应设置防噪声隔音设施。噪声超标的设备应进行更换或维修,使达到控制范围之内。
    十、质量记录
    1、施工单位应有专人对每根桩应按编号进行专门的记录,按照打桩记录表中内容逐一真实填写清楚。
    2、打桩记录中所涉及到的记录人员,管理人员均必须由本人签字确认。
    3、灌注桩施工现场所用砼无论是商品砼或现场搅拌砼,均应留置砼试块,现场试验人员应根据试块留置等做好记录。
    4、每组试块应做相应的标识。
    5、钢筋笼制作应按规定进行检验并做好记录。
    6、钢筋笼检验以抽查为主,抽查量为20%。
    7、成品桩的检测由建设单位委托有资质的专业单位(第三方)进行,按照基桩检测技术规范进行。
    2014-06-26 15:11:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【土木必看】钢筋基础知识大全(二),另附资料
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 17:22 编辑 钢筋基础知识大全 第五篇 钢筋加工工艺之前期准备 第六篇 钢筋加工工艺之冷加工 第七篇 钢筋绑扎 第八篇 钢筋的识图与配料 第九篇 钢筋现场管理 第五篇 钢筋加工工艺之前期准备 NO1:钢筋加工场地 钢筋加工是钢筋混凝土工程中的重要组成部分。它是钢筋加工工艺与操作课程中的重点,是钢筋工必须熟练地掌握的基本操作技能。
