土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样使质感涂料更立体?
怎样使质感涂料更立体?
发布于:2014-06-26 11:52:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
质感涂料品种多样,有浮雕涂料、真石漆、弹性拉毛漆、颗粒型质感涂料、标准型质感涂料以及刮砂型质感涂料,其饰面效果造型独特、立体感强、绚丽多彩, 现已成为涂料涂装行业的潮流。
怎样可以令质感涂料更立体?这有赖于施工的精准。下面小编为您细数质感涂料施工四个不可或缺的细节。
1、基层处理
在基面处理之前,墙体需要一定时间的养护。披刮腻子之前,应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层,然后去除灰尘、油污等污染物 用外墙腻子修补墙面,第一道局部找平,用腻子或填逢胶填补大的孔洞和缝隙,待腻子干燥后,局部打磨,再满披腻子使基层平整。腻子完全干燥后,进行打磨使基层平整。
浮雕层本身就是凹凸状态,对基层的平整度要求相对平涂工艺要低,可以减少打磨的遍数和细腻程度。
外墙腻子为水泥体系的,同样需要进行养护,一般养护时间为14天,至PH值小于10、含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工.
2、刷涂封闭底漆
待浮雕干透后,涂刷一遍封闭底漆。封闭底漆一般无须另外加稀释剂进行稀释。涂刷前应将基层打磨平整,清理浮尘,施工工具应保持清洁,确保封闭底漆不受到任何污染,不带任何杂物。封闭底漆一般选用辊涂的施工方法,既方便又快捷。
3、涂装立体质感涂料
待封闭底漆干燥后,涂装立体质感涂料。一般采用刮涂(抹涂)或喷涂等施工方式。刮涂(抹涂)施工是用铁抹子将涂料均匀刮涂到强面上,来回抹刮,刮出各种造型,或用特殊的施工工具制造出不同的造型。根据施工造型的要求,喷涂施工时应注意控制产品施工黏度、气压、喷口大小、距离等。遇有风的天气时,应停止施工。
4、喷涂罩光漆
有些立体涂层需要喷涂一层罩光漆,以形成保护层,进一步提高立体涂层的装饰效果。罩光漆要喷涂均匀,不可有漏喷和流挂现象。 质感涂料的施工工具有喷枪、滚筒、天然海藻棉、硬胶滚筒、木纹器、木纹片、刮板等,应根据不同的涂料选择相应的施工工具,使墙面装饰效果达到理想的艺术效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
未来涂料业降低采购成本的不二法则
2013年中国涂料工业总产量达1303.349万吨,同比增长3.58%;涂料产业总产值达到3416.78亿元,涂料平均售价2.62万元/吨,同比增长13.42%;行业平均利润率6%。行业利润增长换而言之是企业的盈利能力在增强,这种赢利最主要的贡献是采购成本的下降。 造成采购成本下降的因素有很多方面,但是,首先是涂料原材料本身价格出现了下降。2013 年较2012 年溶剂价格下滑15%
