土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修监理知识要牢记
装修监理知识要牢记
发布于:2014-06-26 11:37:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修监理知识要牢记
?【装修偷工减料手段一】:下水管路
  ??有过施工经验的朋友,是不是碰到过这样的情况:施工完成了,表面上看起来装修工程毫无问 题,完全符合自己的要求,但是一旦在验收完毕后,却发现厨房和卫生间的下水不畅?其实,这就是在工程中,施工队偷工减料而造成的,为了贪图省事,少数施工 队可能会将含有大量水泥、沙子的混凝土碎块直接倒入下水道,这样就造成了日后的下水管道不畅的问题。
  ??装修监理师建议:一定要严格监督、并且事先提醒施工队,不能拿下水道当垃圾道使用。在水路施工完毕后,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题,在完成这所有的步骤后,才可以算通过验收。
  ??【装修偷工减料手段二】:墙面刷漆
  ??乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂,对于居室的内墙装修来说,一般乳胶漆需要涂两遍以上才算合格。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现色差,尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。
  ??装修监理师建议:乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。
  ??【装修偷工减料手段三】:电线接头
  ??现象:这又是一个具有很强隐蔽性的偷工减料,通常发作在装修完成后的一段时间里,在消费者 使用电器,尤其是一些耗电量较大的热水器、空调等时,开关、插座发热甚至烧毁,一些没有经验的消费者这时候往往会认为是大功率电器惹的祸,其实事实并非如 此,出现这样的情况,很有可能就是电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线而造成的。
  ??装修监理师提醒:夏天又即将来临了,大功率的电器:空调等的使用在所难免,所以在施工中一定要监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要进行实际的使用,看看这些部位是否有发热现象,以防止以后使用电器过程中带来不必要的损失。
【装修偷工减料手段四】:墙地砖铺贴
 ??现象:铺贴墙地砖是一个技术性较强的工作。如果工人们偷工减料的话,很容易出现瓷砖空鼓、 对缝不齐等问题,不但让居室的整体美观程度大打折扣,而且在时间一长后,瓷砖很容易出现开裂、破碎等现象。另外,对于铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究, 如果配比不合理也会出现脱落等问题。装修监理师提醒:墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺 棱,局部空鼓不得超总数的5%。
  ??【装修偷工减料手段五】:墙面剔槽
 ??现象:现在的家庭装修一般都选择暗埋管线,以保持居室环境的简洁和安全,而要暗埋管线,就必须在墙壁和地面上开槽后才能埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅会破坏建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
??装修监理师提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦
全部回复(3 )
  • todaylp12
    todaylp12 沙发
    很实用的东西,谢谢楼主分享
    2014-06-28 12:10:28
  • sgychlc
    sgychlc 板凳
    回帖看看,谢谢分享。
    2014-06-26 16:22:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
∩北京墙锯切割拆除公司∪686o3611
(一)绳锯切割拆除——建筑拆除:楼房拆除、平房拆除、厂房拆除、临时建筑拆除、圆柱子绳锯拆除、违章建筑拆除、绳锯切割拆除适用于楼房珠子拆除和桥梁桥墩拆除桥梁建筑拆除等各类建筑物、中央空调拆除、构筑物的拆除、以及专业空调拆除。(二)墙锯切割拆除——室内拆除:墙体拆除、墙锯切割拆除用于墙面切割拆除拆除、门窗拆卸、门窗加大改造、新开门洞、墙砖拆除、隔断墙拆除、楼板拆除及楼梯拆除工程。(三)切割拆除——高空拆除:烟囱拆除、广告牌切割拆除、高空灯箱切割拆除、切割拆除主要与柱子切割拆除、空调拆除。
