土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 涂料入门:质感涂料的施工介绍
涂料入门:质感涂料的施工介绍
发布于:2014-06-26 11:31:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
质感涂料又名砂壁漆、砂胶漆,是真石漆的革命性变化。它以其变化无穷的立体化纹理、多选择的个性搭配,展现独特的空间视角,丰富而生动,令人耳目一新。很多人第一次接触到质感涂料,都误以为施工难度很大,只要认真看看以下内容,相信您就不会再觉得质感涂料难以驾驭了。为了方便解说,小编挑选了业内口碑较好、质量较为上乘的美涂士质感涂料作为例子,为大家一一说明质感涂料的施工。
跟市场上质量较好的质感涂料一样,美涂士质感涂料主要以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料、刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。
那么,质感涂料常用的施工方法和手法有哪些呢?
目前市面上有两种主流的施工方法:一种是基料直接调色上墙(通体),一种是白色基料上罩漆(非通体)。前者一次成形,施工工序简单,但易产生交叉污染、修补困难等问题。后者颜色均匀一致,能有效防止交叉作业产生污染,遮底性好,修补容易,表面致密度高,但施工工序多,面漆易覆盖纹理。
施工手法方面,市面上主流的也有两种:一种叫平批,就是直接用批刀把基料均匀批在墙上,无明显刀痕,这种做法施工简单且挂灰轻,但质感效果差。另一种是平搓,把基料均匀批在墙上后,用批刀或小木板,在同一方向均匀地以划圈方式揉搓基料,幅度不宜过大,力度适中,直至将砂粒均匀搓出,这种施工烦琐,对施工人员要求高且挂灰多。
尽管施工方法简单,但有几个小问题还是需要谨慎对待:
1、 腻子层
腻子宜选用砂浆类抗裂腻子,以增加质感涂料和基面的粘接性能,杜绝起皮现象。如果基面平整度、强度较好,无明显烂面,砂眼,可局部进行点补,直接施涂质感涂料;新墙体一定要过养护期,旧墙体基层表面必须清洁、干燥,无油渍,无浮尘,无霉斑,无酥松,脱皮、起壳和粉化现象;施工条件一定要具备,常言说的好,三分涂料七分施工。所以找到好的施工队伍是首要条件。
2、涂刷底漆
无论是透明底漆还是白色或同色底漆都要考虑到基材的吸水率及底漆的遮盖力,要保证基材颜色一致,避免造成色差及发花现象。
3、涂刷主材
用批刀将质感涂料均匀地批涂到墙面上,并收平压实,保证涂料上墙厚薄一致。之后可以平搓,也可不搓,如前面讲到的平批。但施工时不论是坐板还是吊兰或角手架,都要注意接茬,把接茬放在不明显的位置、或分割缝的地方。同一批生产料尽量用在同一墙面,避免批次之间的色差,在施工面大的时候,尽量多人施工一次完成,实在没有办法同时进行,停工时要留下暗茬;下次施工时保护好已经施工好的工作面,避免批刮时污染,同时要避开阳光直射的工作面。
4、天气和环境
质感涂料在使用前,应充分搅拌均匀,避免一些无谓的失误造成对施工影响。施工环境温度在8℃以上,基面温度5℃以上方可施工,雨天、阴天、雾天、5级风以上,请勿施工。
  • thq76417588
    thq76417588 沙发
    学习,谢谢楼主
    2015-08-30 15:39:30
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    好资料,很实用,谢谢了。。。
    2015-08-06 13:39:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
透析厚浆质感涂料
厚浆质感涂料无辐射,自重轻,环保无毒,防水透气,耐老化, 效果逼真,通过不同的施工工艺、手法和技巧,可创造特殊的装饰效果,把外墙涂料的平滑型时代带进了天然环保型凹凸涂料的全新时代。下面小编挑选了行业内质感涂料专家美涂士的质感涂料作为例子,向大家透析厚浆质感涂料,揭开其神秘面纱。 组成及用途 美涂士的质感涂料以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料、刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。这种涂料一般适用于各种对墙面造型要求较高的建筑,如高尚住宅、别墅、酒店、饭店、学校、主题公园、博物馆、体育馆、礼堂、政府办公楼、其它公共建筑等建筑物的内、外墙装饰,特别适合作为面层材料与外墙外保温体系配套使用。
