土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 化妆10戒 拒绝变成小丑
化妆10戒 拒绝变成小丑
发布于:2007-10-07 10:06:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 1、粉底别再妆白
  很多彩妆师对女性朋友提出呐喊:不要再妆白了!
  尽管一白遮三丑,不过,脸部与脖子两层明显的色差,往往还是泄了底呢!这可是彩妆师的大忌,还有发际与嘴角处的底妆要涂抹均匀,不然就会流于厚粉印象喔!
  有人说,测试粉底要在手肘内侧,有人说要涂抹在脖子与脸颊交接处,其实,最不出错的方式,是直接把粉底涂抹在脸部与脖子交界处,出去百货公司拿着镜子在自然光下照一下镜子,如果颜色融入肌肤中,就没错了!千万不要选一个与肌肤色差太多的粉底,自然一点,比较美啦!
  2、睫毛膏要仔细卸
  睫毛膏卸不干净发生在不少女生身上,久而久之,睫毛变得容易断裂、不健康,得格外小心才行。
  单纯拿起洁颜油卸睫毛膏是可以的,不过,最好将洁颜油或是睫毛卸妆液先倒在化妆棉上后,把睫毛当成夹心饼干般,待洁颜油溶解了睫毛膏后,就能顺利卸除睫毛膏,想要补强卸除,记得,睫毛膏通常是刷在眼睛睁开的扇型面上,所以,可以顺着扇型处,上睫毛由内往外、由下往上,较为稀疏的下睫毛,也不妨用棉花棒沾取卸妆液沿着有涂刷睫毛膏的面向清除干净。
  3、眉毛别只划一条线
  走在闹区里,还是有不少女孩把眉毛用眉笔画成两条线,天啊!不及格!真的,建议妳不要再这么做了,因为睫毛不会“天生”只有两条眉笔划过的痕迹。
  如果眉毛真的很稀疏,还是应该要一根一根地画,并且将眉笔呈45度角,以晕染的方式画,折衷的方式除了利用眉笔画出眉型外,利用最近流行的眉粉稍微晕染一下,才能营造出毛发般的自然效果。
  4、补妆前先吸油
  燠热天气,很多人觉得满脸油光,理所当然地拿起粉饼往脸上猛扑,却忽略了脸上分泌的油脂,会让粉妆结块。
  兰蔻教育训练经理孟宪翔说,一天下来,这些结块的粉妆,就会卡在妳的眼角皱纹、嘴角,让人看起来老了十岁,也让整个妆花了、脏了,原因就出在多数人爱补妆却不吸油,所以,记得补妆前要先利用吸油面纸把脸部多余油脂吸附干净,再执行补妆,才能有较好的效果。
  5、补妆从T字开始
  相较于全脸角质厚度与出油量,两颊都不应该是下手的第一考量,不过,不论是补妆的时候,还是去角质的时候,很多女生都会直接从两颊开始,从今天开始,改掉这个坏习惯吧!
  彩妆师ken说,补妆应该从T字与额头先开始,因为这些地方容易出油,两颊只要补上极少量、甚至不用补也可以;去角质道理也是相同,培养手势应该从T字再到脸的周围,最后才是两颊。
  6、别忘清洗刷具
  化妆的同时,竟然发现,以前涂两下腮红就红了!怎么今天用相同的刷子沾附相同的腮红,却得不到与以往相同的红晕,这时候,妳该检讨,刷子是不是太脏了!
  刷子的清洗非常重要,刷子不仅容易藏污纳垢,刷在脸部的同时,也会吸附到脸上油脂,久而久之,沾粉能力也会跟着降低,所以,养成定期清洁刷具的好习惯,对脸部及彩妆品都有好处喔!
  化妆也有禁忌 美女可不是那么好当的
  7、遮瑕膏要用得高明
  脸上长了痘子、黑斑、黑眼圈,恨不得去之为快,的确,精致底妆风潮的影响下,脸上什么瑕疵都得好好遮住才行,遮瑕膏也成为女孩化妆台上的必备品,不过,色彩选择可得小心为上!
  如果瑕疵不太明显,DIOR彩妆师邱志伟说,遮痘的遮瑕膏颜色不要太深,自然就好,不能单搽在痘痘上,周围也得上点遮瑕才会自然。遮黑眼圈颜色要比肌肤色彩稍微深一点才遮得住,若是整片的大块颧骨斑,最好使用粉底液调和遮瑕膏,比较自然,也不会产生色差。还有,液状比膏状或是粉状来得容易推匀,新手上路,最好选择容易推匀的质地。
  8、粉底液+粉饼=妆太厚
  上底妆最失败的例子,就像是戴了面具般,完全看不出原来的肤质状态,很多人会遵照传统上妆方式,先上粉底液之后,直接扑粉饼,近几年来裸妆风当道,这种画法可真是太落伍了!
  邱志伟建议,粉底液与粉饼绝对是要分开来使用的底妆产品,如果上了粉底液,上蜜粉就可以啰!粉饼就放在包包,等到脱妆时补妆用就可以了!
化妆也有禁忌 美女可不是那么好当的
  9、脸上色彩只取一焦点
  迫不及待尝试各种色彩在脸上,结果把自己脸蛋搞得像圣诞树一样,其实是失败了!
  就跟穿衣服的道理相同,在眼睛、双颊与唇彩三个当中选一个做为焦点就可以了,千万别贪心,什么都想往脸上揽,当眼妆色彩很重,记得,腮红与唇彩最好淡一点,相对地,如果没有太多时间画眼妆,那么,明显的唇色可以让妳看来更有精神!
  10、唇线和眼线要自然
  女人有两条线不能乱画,一是眼线,二是唇线,有一阵子流行纹眼线,把眼线纹得又黑、又粗,现在后悔可就来不及了!
  最新流行眼线的画法,不是沿着睫毛根部画,而是更进一步,画在睫毛与睫毛交界处,越贴近眼睛越好、越自然。
  还有最好不要再描绘出小一号的唇型了,这样也是看起来老气的做法,不妨利用唇线笔打底,再涂抹唇蜜,如此一来,显色度够,又不会让双唇有沾满猪油般的油腻感。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
调侃:看男人背叛老婆的风险评估
大凡男人都有背叛老婆的野心,或精神背叛,或身体背叛,或精神和身体双重背叛。野心终归没有像野马一样狂奔,大概是受了理智、道德或金钱的约束。背叛老婆不等于反叛家庭,是忌讳闹得天翻地覆,弄个鱼死网破的。背叛老婆的男人,其实没有几个是真想和老婆离婚的,非要离婚,也是东窗事发被老婆扫地出门,或被有心计的女人牢牢套住无奈为之。由是,尚存背叛之心的男人,很有必要研究背叛的方式,评估背叛的风险。   第一种情况,意淫。
