土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助变频电机独立风扇的功率是多大?
求助变频电机独立风扇的功率是多大?
设计了三种380V水泵电机,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要变频运行,需要设独立风扇,查不到风扇的功率应是多大?见过以前一张图,185kW电机配的是1.5kW风扇电机。合理吗? 全用1.5kW风扇电机,可行吗?哪里能查到?谢谢各位万能的大师。
发布于
2014-06-26 09:09:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
li8215011
lysea2008 发表于 2014-6-27 23:23 你说的是吹变频器的风扇还是吹电机的风扇。吹电机的风扇应该是变频电机厂家配的。具体计算方法可以询问电机 …根据你的发热量是否可以确定选多大的风扇了?
2016-01-01 17:36:01
来自 PC
评论
举报
wang517826336
频电机的风扇电机应该是电机厂家标配吧。
2015-05-11 20:09:11
来自 PC
评论
举报
小电容美眉
主题
83
759
粉丝
41
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(26 )
