土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助变频电机独立风扇的功率是多大?
设计了三种380V水泵电机,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要变频运行,需要设独立风扇,查不到风扇的功率应是多大?见过以前一张图,185kW电机配的是1.5kW风扇电机。合理吗? 全用1.5kW风扇电机,可行吗?哪里能查到?谢谢各位万能的大师。
全部回答(26 )
  • li8215011
    lysea2008 发表于 2014-6-27 23:23 你说的是吹变频器的风扇还是吹电机的风扇。吹电机的风扇应该是变频电机厂家配的。具体计算方法可以询问电机 …根据你的发热量是否可以确定选多大的风扇了?
    2016-01-01 17:36:01 来自 PC 评论 举报
  • wang517826336
    频电机的风扇电机应该是电机厂家标配吧。
    2015-05-11 20:09:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
