土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新风系统与其他通风方式的比较
新风系统与其他通风方式的比较
发布于:2014-06-25 16:04:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
A 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室; 卫生间竖井可能产生异味“ 倒灌” 现象; 室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生; 还有无法避免令人烦躁的噪音; 采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。
B排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。有汽车了,谁还会用马车?!
C带有部分新风的空调:壁挂式空调所接受的空气来自空调本身,房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统;有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风;排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床;无法达到室内外空气进行充分交换的目的,而且价格高于普通空调。
D 普通管道式送风:不易控制各个风口风量,无法根据个体需求改变送风; 污浊空气不能迅速排出,将造成污染; 没有通风路径,气流组织不佳; 没有排风,因此新风在已成正压区域难以送入; 噪音较大; 寿命短,不能满足连续通风的要求。跟新风系统比,就是游击队跟正规军的区别。
E 空气净化器:只能吸附空气中灰尘等颗粒物,无法消除有害分子,即使反复处理,效果依然很差。
  F 空气杀毒剂、空气清新剂:在室内喷射后,与原来的污浊空气混合,相当于给室内涂上了“ 伪装” ,麻痹人的鼻子,有点“ 掩耳盗铃” 的味道,不但治不了室内空气污染,而且还会二次污染,使室内空气更遭,其中的氟利昂还是大气臭氧层的破坏者。
  G 负离子发生器:运行时负离子很容易被异性电荷中和掉,即使不被中和掉的负离子也只有消毒杀菌作用,对于甲醛等有害气体分子无清除效果。
全部回复(11 )
  • c910421
    c910421 沙发
    搬到环境好的地方
    2014-08-14 16:01:14
  • xyzjm12
    xyzjm12 板凳
    都能理解,就是那張圖畫不出來,哈哈~~~~:P
    2014-07-06 15:42:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
恒温恒湿设计方案
恒温恒湿实验室 恒温恒湿实验室构成 一、恒温恒湿实验室由以下分部工程组成: 实验室电 气照工程 实验室给 水排水工程
