土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(16)
发布于:2014-06-25 14:59:25 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
IK412035熟悉钢筋(管)混凝土拱桥施工要点
  一、拱桥的类型与施工方法
  (一)主要类型
  2.按拱圈混凝土浇筑的方式分为现浇混凝土拱和预制混凝土拱再拼装。
  (二)主要施工方法
  1.按拱圈施工的拱架(支撑方式)可分为支架法、少支架法和无支架法;其中无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种或几种施工组合的方法。
  (三)拱架种类与形式
  二、现浇拱桥施工
  (一)一般规定
  3.拱圈(拱肋)放样时应按设计要求预加拱度。
  4.拱圈(拱肋)封拱合龙温度宜在当地年平均温度或5~10℃时进行。
  (二)在拱架上浇筑混凝土拱圈
  1.跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部完成。不能完成时,则应在拱脚预留一个隔缝,最后浇筑隔缝混凝土。
  2.跨径大于或等于16m的拱圈或拱肋,宜分段浇筑,分段位置,拱式拱架宜设置在拱架受力反弯点。各分段点应预留间隔槽。
  4.间隔槽混凝土接合面按施工缝处理。拱顶及两拱脚的间隔槽混凝土,应在最后封拱时浇筑。
  5.分段浇筑时,纵向不得采用通长钢筋,钢筋接头应安设在后浇的几个间隔槽内。
  6.大跨径、大截面拱圈(拱肋),宣采用分环(层)分段方法浇筑,也可纵向分幅浇筑。
  7.封拱合龙时混凝土强度应达到设计强度的75%。
  三、装配式桁架拱和刚构拱安装
  (一)安装程序
  (二)安装技术要点
  1.装配式桁架拱、刚构拱采用卧式预制拱片时,起吊时必须将全片水平吊起后,再悬空翻身竖立。
  2.大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土。
  四、钢管混凝土拱
  (一)钢管拱肋制作应符合下列规定:
  3.弯管宜采用加热顶压方式,加热温度不得超过800℃。
  4.拱肋节段焊接强度不应低于母材强度。
  5.在钢管拱肋上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板。
  6.钢管拱肋外露面应做长效防护处理。
  (二)钢管拱肋安装应符合下列规定:
  2.节段间环焊缝的施焊应对称进行,并应采用定位板控制焊缝间隙,不得采用堆焊。
  3.合龙口的焊接或栓接作业应选择在环境温度相对稳定的时段内快速完成。
  (三)钢管混凝土浇筑施工质量控制
1K412036了解斜拉桥施工技术要点
  一、斜拉桥类型与组成
  (一)斜拉桥类型
  (二)斜拉桥组成
  斜拉桥有索塔、钢索和主梁组成。
  二、施工技术要点
  (一)索塔施工的技术要求和注意事项
  1.裸塔施工宜用爬模法,横梁较多的高塔,宜采用劲性骨架挂模提升法。
  2.应避免塔梁交叉施工干扰,必须交叉施工时应采取保证塔梁质量和施工安全的措施。
  3.倾斜式索塔施工时,必须对各施工阶段索塔的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑。
  5.索塔混凝土现浇,应选用输送泵施工,超过一台泵的工作高度时,允许接力泵送。
  6.必须避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染。
  7.索塔施工必须制定整体和局部的安全措施。
  (二)主梁施工技术要求和注意事项
  1.混凝土主梁
  (1)斜拉桥的零号段是梁的起始段,一般都在支架和托架上浇筑。
  (2)当设计采用非塔、梁固结形式时,施工时必须采用塔、梁临时固结措施。
  (3)采用挂篮悬浇主梁时,挂篮设计和主梁浇筑应考虑抗风振的刚度要求。
  (4)主梁采用悬拼法施工时,预制梁段宜选用长线台座或多段联线台座。
  (5)大跨径主梁施工时,应尽快使一端固定,以减少风振时不利影响,必要时应采取临时抗风措施。
  3.斜拉桥主梁施工方法
  (1)施工方法分为顶推法、平转法、支架法和悬臂法,悬臂法最为常用。
  (2)悬臂浇筑法,在塔柱两侧用挂篮对称逐段浇筑主梁混凝土。
  (3)悬臂拼装法,先在塔柱区浇筑(对采用钢梁的斜拉桥为安装)一段放置起吊设备的起始梁段,然后用适宜的起吊设备从塔柱两侧依次对称拼装梁体节段。
  三、斜拉桥施工监测
  (一)施工监测目的与监测对象
  1.对主梁各个施工阶段的拉索索力、塔梁内力、主梁标高以及索塔位移量等进行监测。
  (二)施工监测主要内容
  1.变形、2.应力、3.温度。
  • fzljxv
    fzljxv 沙发
    谢谢 楼主
    2014-06-29 12:24:29
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(15)
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(15) 1K412033掌握钢一混凝土结合梁施工技术   一、钢一混凝土结合梁的构成与适用条件   (一)钢-混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成:   1.钢梁由工字形截面或槽形截面构成,钢梁之间设横梁(横隔梁),有时在横梁之间还设小纵梁。   3.在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器,二者共同工作。对于连续梁,可在负弯矩区施加预应力或通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。
