土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于坡屋面建模 大家都是怎么建的
关于坡屋面建模 大家都是怎么建的
发布于:2014-06-25 09:54:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坡屋面建模是不是按平屋面建,荷载用水平荷载/坡屋面角度余弦值 准换成斜面荷载舒服。 那屋面梁上配筋应该怎么取值呢。大家在建坡屋面是都是怎么建的呢 谢谢
全部回复(6 )
  • 钢铁灬虾
    钢铁灬虾 沙发
    坡屋面的做法,实际项目中有三种方法:
    1)等效荷载法:直接将坡屋面等效为荷载输入,计算结果一般偏大。
    2)平屋面法:将坡屋面按平屋面输入,高度取楼层到屋脊线的一半或者2/3,具体是按照建筑屋面的做法分情况确定。优点是建模简单。
    3)斜屋面法:按照屋面的实际情况输入。这种做法建模复杂,但更接近实际情况。还有斜屋面的位移比计算会出现失真的情况,要特殊对待(PKPM推荐采用)
    2014-07-01 16:22:01
  • kenmaidi
    kenmaidi 板凳
    a450135744 发表于 2014-6-26 17:05 板的配筋可以计算出来。屋面梁也按平屋面算的取吗。那坡屋面下平板梁怎么取值呢。还有屋盖总要设几跟柱子 …按照坡屋面的面积折算成梁上线荷载 适当放大 来取值!
    2014-07-01 16:12:01
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
框架结构,上面后加2层砌体结构。荷载输入问题
请问上面2层砌体结构的荷载时一次性输到屋面框架梁上,还是建2层砌体结构的模型。我分别建了2个模型,发现建2层砌体的模型出来的配筋图在一些梁上钢筋比输入2层墙荷载要小很多。 请问各位,你们一般是怎么做这样梁上托几层结构的模型的。谢谢
