土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教压缩机的压力问题
请教压缩机的压力问题
发布于:2014-06-24 23:40:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位师傅,当一台冷水机组正常工作散热良好的情况下高压压力比低压高出多少个压力最为理想呢?还有就是看高表可以和低压表一样看表压力对应温度吗?假如一台冷水机组用R22制冷剂当时的水温是20℃低压是0.4个MPA
高压是1.6个MPA那么这个时候对应的高压表才44℃但用手摸高压管很是烫手当时应该不止这个温度吧请问各位师傅这时的高压温度应该是多上呢?谢谢。
全部回复(3 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    qzy936784741 发表于 2014-6-25 11:21 原来是这么回事,理解了。谢谢老师说的很详细! 还有一个问题想问老师你们常说冷库的裤库温比蒸发 …加氟的当时怎么能按蒸发温度对照压力呢?必须在相当量的制冷剂下,系统几乎在正常循环的情况下,才能按当时的蒸发温度对照压力,所以他们在加注的时候,先按0度时的蒸发温度加注一部分,运转循环中再根据工况补充加注,直到系统全面正常为止,这样做的同时,也顾及到了压缩机在高负荷下的安全性。当库温在-18度时,此时的蒸发温度就是-23~-26度了,对应的压力应该是0.218~0.193MPa绝压=0.118~0.093MPa表压,去除低压管路(吸气管路)的压力损失,低压压力也应该在0.1或0.08MPa表压左右。如果低压只是0.06MPa(或许是压损大了一点),稍微低了一点,降温的时间长一点而已,能耗高一点就是了,当然也是最终能达到这个温度的。
    2014-06-25 17:51:25
  • qzy936784741
    qzy936784741 板凳
    还有一个问题想问老师你们常说冷库的裤库温比蒸发温度高5到8℃也就是说库温和蒸发温度的温差是5到8℃但我在这边看我们的师傅无论是做冷库还是冷水机加雪种的时候的蒸发温度和库温的温差都是取20℃的假如一个冷库用R22的当时的库温是20℃的时候他们一般都是加到0.4MPA就可以了那么对应的低压表蒸发温度是0℃左右如果我们的取5到8℃的话对应的低压表是13℃的话表压是0.62个MPA这样的压力他们通常都说太高了,像我们平常做的冷库还是用R22的客人要是打到零下18℃的库温到了这个温度的时候低压表就剩0.06到0.08个MPA左右一样能达到效果而这个压力对应的蒸发温度都不是5到8℃的请问老师这究竟是什么原因呢?
    2014-06-25 11:21:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷螺杆式冷水机组的操作与维修
本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 编辑  一、机组运转前的准备  1、检查机组电源接线、电压等是否符合要求。  2、检查压缩机的转子转动是否灵活,冷冻油油位是否在视窗的1/2位置以上。  3、检查制冷系统和水循环系统内各有关阀门的启闭状态是否符合开机要求,排气阀应开启。  4、检查水循环系统(蒸发器、冷凝器和油冷却器)的运行情况是否正常,水路是否畅通。  5、观察高、低压压力表,看制冷系统是否有泄漏现象。检查辅助设备是否完好。
