土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(10)
发布于:2014-06-24 16:46:24 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
IK412013掌握钢筋混凝土施工技术
  一、钢筋施工
  (一)一般规定
  2.钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。
  3.钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。
  4.钢筋的级别、种类和直径需要代换时,应由原设计单位作变更设计。
  5.预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB230热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代。
  6.在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求。
  (二)钢筋加工
  1.钢筋弯制前应先调直,优选机械方法调直,当采用冷拉法进行调直时应控制冷拉率。
  2.钢筋下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。
  4.箍筋末端弯钩弯钩平直部分的长度,一般结构为箍筋直径的5倍,抗震结构为箍筋直径的10倍。
  5.钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次弯成。
  (三)钢筋连接
  1.热轧钢筋接头
  (1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。
  (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。
  (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带肋钢筋的连接。
  (4)钢筋直径等于或小于22mm无焊接条件时,可绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得绑扎连接。
  (5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。
  (6)钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
  2.钢筋接头设置
  (2)钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。
  (3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。
  (4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。
  (5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。
  (6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。
  (四)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
  为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。
  1.钢筋骨架制作和组装
  (2)组装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑骨架预拱度。
  (3)组装时应采取控制焊接局部变形措施。
  2.钢筋网片电阻点焊规定
  (1)焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接;如焊接网片为两个方向受力,则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接。
  3.钢筋现场绑扎规定
  (1)钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢,必要时可辅以点焊。
  (2)钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但双向受力的钢筋网,钢筋交叉点必须全部扎牢。
  (5)箍筋间距:受拉时应小于5d,且不得大于100mm;受压时应小于10d,且不得大于200mm。
  (6)钢筋骨架的多层钢筋之间,应用短钢筋支垫,确保位置准确。
  4.钢筋的混凝土保护层厚度
  (1)最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法预应力筋不得小于管道直径的1/2。
  (2)受拉主筋保护层厚度大于50mm时,在保护层内设置直径大于6mm、间距小于100mm的钢筋网。
  (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
  (4)在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。
1K412014掌握预应力混凝土施工技术
  一、预应力混凝土配制与浇筑
  (一)配制
  1.预应力混凝土应优选硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。
  2.混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m3。
  3.混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。
  4.氯离子总含量过大时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
  (二)浇筑
  1.浇筑混凝土时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。
  2.对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。
  二、预应力张拉施工
  (一)基本规定
  2.预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。
  4.预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。
  (二)先张法预应力施工
  1.张拉台座应具有足够的强度和刚度,张拉横梁应有足够的刚度,锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
  2.预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。
  3.张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
  6.放张预应力筋时混凝土强度不得低于强度设计值的75%,应分阶段、对称、交错地放张。
  7.断筋不允许,同一构件内钢丝的断丝数不超过钢丝总数的1%。
  (三)后张法预应力施工
  1.预应力管道安装应符合下列要求:
  (1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。
  (2)金属管道接头应采用套管连接,套管采用大一个直径型号的同类管道,且与金属管道封裹严密。
  (3)管道应留压浆孔与溢浆孔,曲线孔道的波峰部位应留排气孔,在最低部位宜留排水孔。
  (4)管道安装就位后立即通孔检查,及时疏通堵塞,并封堵端面,防止杂物进入。
  (5)在管道其附近焊接作业时,必须对管道采取保护措施。
  2.预应力筋安装应符合下列要求:
  (1)先穿束后浇混凝土时,应定时抽动、转动预应力筋。
  (2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。
  (3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。
  (4)穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:
  空气湿度大于70%或盐分过大时7d;空气湿度40%~70%时15d;空气湿度小于40%时20d。
  (5)在预应力筋附近焊接作业时,应对预应力筋采取保护措施。
  • jianghu168
    jianghu168 沙发
    感谢楼主的分享,太需要了
    2014-06-24 17:00:24
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(9)
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(9) IK412011掌握城市桥梁结构组成与类型   一、桥梁基本组成与常用术语   (二)桥梁的基本组成   1.桥跨结构,也叫上部结构。   2.桥墩和桥台(通称墩台),也叫下部结构。   3.支座   4.锥形护坡:在路堤与桥台衔接处设置的圬工构筑物,它保证迎水部分路堤边坡的稳定。   (三)相关常用术语
