土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 打雷的时候低压电机跳闸,高压电机不跳是怎么回事?
发布于:2007-10-06 23:57:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天一个钢厂的朋友问,他那里的低压电机在打雷的时候老是跳闸而高压电机不跳,是什么 原因?我认为是接地方面或控制那块有问题,大家认为呢?
全部回复(3 )
  • taoge_530
    taoge_530 沙发
    我们这边也存在这样的情况,高压电机的辅机也是低压电机,也是估计有电压波动导致接触器失电或者短断器跳闸,我们这边是断路器跳闸,我们就将主断路器的失压线圈拆除的。
    2007-10-07 20:27:07
  • wangchaofootball
    那现在采取什么措施,可以避免啊??
    2007-10-07 17:29:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV单相断线对400V负载有影响吗??
我厂有一条10KV的线路,若10KV侧发生单相断相的话(如有一相跌落保险熔断),对后面的负载有影响吗,因为10KV不接地系统当发生单相断线后,断线相电压为1.5相电压,其它两相降低为0.866相电压,然后经降压变降压至400V,那么对于400V和负载来说电压平衡吗,会不会,也是一相电压为1.5*220V相电压,其它两相降低为0.866*220V相电压?
