土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铝门窗制作安装阶段渗漏预防控制措施
铝门窗制作安装阶段渗漏预防控制措施
发布于:2014-06-24 15:53:24 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
 铝门窗制作安装阶段渗漏预防控制措施?
  a)门窗与洞口墙体周边的标准间隙应控制在25mm-40mm之间,其最大尺寸应不超过50mm,最小不小于20mm,窗框与外墙面有一定的距离,否则应采用细石混凝土浇捣修整后方可安装施工,严禁采用劣质砌体,如烧结泥砖或砂浆直接垫平;
  b)根据工程情况合理选用水泥砂浆填充法,一是先将砂浆充填于铝材型腔内后再上墙安装并进行二次充填;二是将铝框固定后再充填砂浆。两种方法各有优缺点,第一种可确保铝腔内不形成空鼓的现象,但在二次充填时易产生裂缝而漏水;第二种方法则易在下边框及两侧形成难以避免的充填不满而形成空鼓现象;
  c)水泥砂浆填充要控制水泥砂浆的配合比,一般是1:2.5,保证水泥砂浆的质量,推荐在水泥砂浆中添加防水剂提高水泥砂浆的防渗漏性能,注意养护,避免开裂;
  d)门窗边框四周的外墙面300mm范围内,增涂二道防水涂料以减少雨水渗漏的机会;
  e)引风面或雨水冲刷面为阻止雨水渗过门窗与墙体之间的充填材料,适当考虑止水挡板或其他防水涂膜,增加抗渗性能;
  f)窗框交接处要留有注胶槽,宽度5-8mm,嵌注密封材料时,应注意清除浮灰、砂浆等,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固。同时检查密封材料是否连续,是否缺漏等情况,特别是转角交接位置是否有毛细孔存在;对贴面砖外墙应采用两道以上密封,避免拼缝毛细水渗透;
  g)调整垫块禁止残留于门窗框内,拆除后要及时进行二次填充密实,填充注意与基体的可靠粘结,除清除残渣外应基体湿润;
  h)室外窗台应低于室内窗台板20mm为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通,避免积水渗透。铝门窗与外墙要有一定的距离,避免雨水直接冲刷。
  i)门窗连接件的材质、规格,连接方法应符合当地《铝合金门窗技术规程》要求,及时用砼或砂浆封锚,避免在风荷载作用下产生移动而使密封材料产生裂缝。
全部回复(4 )
  • rui_8970
    rui_8970 沙发
    见解独特,很好!:handshake
    2014-07-06 19:24:06
  • yield891649
    yield891649 板凳
    这个写的还是挺实用的,学习了
    2014-07-06 14:13:06
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铝合金门框边“吐口水”,大家有见过吗?是什么原因呀?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-24 20:26 编辑 这个是厦门海边的一套房子,现在在装修,铝合金门框边每天晚上都会“吐泡泡”(门框边都有贴好地砖了),还有些腐蚀性,冒泡的地方铝合金都被腐蚀了。 装修前房子空置过三年,一直无恙,装修后才出现这种状况的。 如果有见过的大哥大姐请不吝赐教,没见过的请帮忙顶一下贴,谢谢。。
