土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 衬四氟补偿器基本参数及安装维修方法
衬四氟补偿器基本参数及安装维修方法
发布于:2014-06-24 15:21:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
衬四氟补偿器用于强腐蚀性介质的管路系统中补偿热胀冷缩的位移和安装偏差,减少管路系统的振动。 聚四氟乙烯波纹管通过特殊的加工方法,改变了以往管道不能绕曲的特性,可耐各种浓度酸、碱、盐。它可用来连接机械较低的石墨、陶瓷玻璃管道,可作槽车、贮罐、容器或反应釜的给、排料管,可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。
基本参数:
①公称压力MPa:-0.01、-0.05、0.01、0.05、0.1、0.25、0.6、1、1.6;
②公称通径和补偿量见下表;
③工作温度为-50~150℃,超过150℃时,由供需双方协议解决。
衬四氟补偿器多用于化工,医药,食品等行业的管路系统的补偿作用,且具有防腐作用。衬四氟补偿器安装维护与检修方法:
1. 经常检查管道和补偿器的变形情况,由于该补偿器只能进行轴向补偿,如管道进行横向位移时应及时固定管道,以免破坏补偿器。
2. 由于补偿器的自重相对较大,且补偿器中间不锈钢波纹管相对较薄,容易使补偿器下垂,从而影响该补偿器的正常使用。所以建议在补偿器两端设有托架或吊架。
3. 如因拉力过大而产生耳板脱落现象时应在原耳板的安装位置重新焊接上耳板,由于补偿器内衬有四氟乙烯材料,直接焊接会使内部的四氟乙烯融化从而会影响补偿器的耐腐蚀性能。所以在焊接的时候不可以直接焊接,必须保证管道内有不易燃的液体并在焊接处周边连续淋水。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
分析建筑给排水系统中的噪声产生以及预防对策
分析建筑给排水系统造成的噪音原因,能有效的采取减小室内噪音的对策。通过对给排水系统产生的噪音进行有效的防治是势在必行的。排水系统中的噪音产生原因 1. 增大压力设备产生的噪音:这种噪音主要来自于水泵,水泵运转时产生的震动是构成噪音的主要原因,这种噪音的大小和水泵的结构、运作情况有着直接的关系。如;水泵运转速度、水泵扬程以及水泵最大的水流运送量。这种噪音主要是通过输水管道传进室内。2.管道噪音的产生原因:
