正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有一游泳池急需打混凝土,但游泳池配件(给水口、回水口、溢流口等)迟迟不到,能不能留预留洞?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
wjhruyi
沙发
应该可以,不过应像几位楼上说的:
2007-10-11 11:37:11
szfy
板凳
一般排水横支管距离墙间距为15cm,但是大便器的排水口有40~45公分,所以一般是用45°弯头和顺水三通链接,如果省去45度弯头,那么横支管就距离墙很远了,也刚好在人蹲位的头顶上
2007-10-10 17:58:10
加载更多1.存水弯的设置;
2.排水横支管的管径;
