土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰柜顽固冰块清理
冰柜顽固冰块清理
发布于:2014-06-24 08:07:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰柜、冷冻柜用久了难免会有一些冰块凝固在各个角落,这些冰块不仅占面积,而且看起来脏兮兮的,最好的处理方法就是定期处理冰块, 1-3 个月处理一次最佳。处理干净后的冰柜不仅容量变大了,而且一些细菌和垃圾也随之清理干净了。冰块怎么处理呢?
   (1) 先将温度补偿调至 0, 然后关结冰柜 ( 没有温度补偿的直接关毕 ) ,拔掉电源。把冷冻层里的东西及抽屉全拿出来,让里面的霜自然融化,用抹布擦干,然后复原即可。
   (2) 把冰柜里的东西清出来,用电吹风的小档慢慢把冰吹化,并在冰箱的最底层辅上毛巾吸水。把把有的冰都清理干净后,最好要用消蘸了毒液的干净毛巾擦拭一遍,再蘸清水擦干净。同时注意不要把排水的小孔堵了。然后,检查和清理一下冰柜底部的的储水槽,如果里面有水的话,一般是很脏的。最后是把原来冰柜里的东西再放回去,记得要把在空气中凝结的水气擦干净。这样才不容易再起冰霜。同样的,平时放进冰柜的东西包装外也不要有水。
  (3) 有些冰柜需要除霜,人工冰柜除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。按电冰柜冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶 . 在拔掉冰柜,电源插头后,取出食品,待霜化尽后用柔软,棉织物蘸上中性洗涤剂将冰柜内部清洗干净。
全部回复(4 )
  • liyangjieneng
    liyangjieneng 沙发
    生活中一些基本常识
    2014-06-24 13:02:24
  • 半日浮云
    半日浮云 板凳
    生活中一些基本常识
    2014-06-24 09:35:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风柜一出风管道供N个房自动智能变频方法
大神们风柜一台 要供四个或多个小房间,且只要其中一个或多个房间的 风闸关闭 (或温度到达)风柜自动变频降低运行频率。反之与设定温度不符则自动最高频率。 注:房间匹数与风柜搭配
